Besserer Sound beim ABC - wie jetzt?
laut Meckis FAQ
http://www.meckisfaq.de/viewtopic.php?t=132
kann man so für etwas besseren Sound sorgen. Sehe ich das richtig, dass ich einfach die auf den Bildern 2, 3 und 4 (von oben; siehe link) entfernen soll oder verstehe ich da was falsch?
Übrig bliebe dann lediglich das Ober- und Unterteil des Luftfilterkastens.
Hat wer Erfahrungen damit? Sind negative Auswirkungen zu erwarten?
ThomasG
Ich denke die einzige negative auswirkung wird sein, das wenn die netten Herren mit den blauen Lampen auf dem Dach was rausbekommen, das ganze Auto stilllegen können.Grandpa
Oder liege ich da falschUn
Positive auswirkung beim NG extrem satter Sound Big Grin
Wird bei dir ähnlich sein.
Mfg Neo
<br/><a
ich war der "Gründer dieser Idee".
Er klingt unter Last wirklich Geil.
Jedoch wirst du in den unteren Drehzahlen einen Leistungsverlust feststellen. Ich denke mal das komt davon weil er mehr warme Luft ansaugt. Kann auch weiter mit der Verkürzung des Ansaugwegens zusammenhängen. 2,8 hat ja Schaltsaugrohr Kleine Drehzahl langer weg, hohe Drehzahl kurzer weg........
Jedenfalls hat mein ABC dadurch spürbar an Elastizität verloren.
Habe es deswegen zurückgebaut.
LG Alex
habe das mal ausprobiert. Allerdings habe ich 'nur' den Stopfen und dieses Formstück am Unterteil entfernt. Die Innereien im Deckel habe ich an ihrem Platz gelassen.
Im Leerlauf klingt alles wie gewohnt. Unter Last brüllt das schon ziemlich aufdringlich. Ist mir schon eine Spur zu prollig.
Habe jetzt alles wieder zurückgebaut. Denke mal, wenn sich AUDI so viel Mühe für eine halbwegs laminare Strömung im Luftfilter macht, hat das sicher einen Sinn.
ThomasG
  Sound BNPipes beim 2.6er Popoleer 29 29.735 28.06.2022, 08:22
Letzter Beitrag: Poldy
  sportlicher Sound gesucht Mitchel1302 23 26.981 05.01.2015, 11:02
Letzter Beitrag: Flow
  MSD oder ESD ...was wirkt sich mehr auf den "Sound" aus? Turbo246 11 16.123 01.06.2014, 20:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  [AAH] Motorumbau 2,0-1,8 T und jetzt den großen 2,8 Cs_gas 17 15.906 30.12.2013, 23:08
Letzter Beitrag: Cs_gas
  Bearbeiteter NG Motor brauche ich jetzt eine freiprogrammierbare Einspritzanlage? Oldaudifreak 4 8.135 19.07.2012, 12:38
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.723 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  "Anspringproblem" behoben, jetzt läuft er zu Fett obernhainer 2 6.647 19.04.2010, 15:56
  Ich brauch mehr 5 Zylinder Sound nur wie ??? cabrioposer 14 31.330 18.08.2009, 21:20
Letzter Beitrag: Chris-hl
  Endrohre ändern Extrem den sound! AudiCabFan 7 19.244 29.01.2009, 00:32
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Vorfreude jetzt schion getrübt... Vibesy 8 11.495 01.12.2008, 19:17
Letzter Beitrag: Vibesy
