"Anspringproblem" behoben, jetzt läuft er zu Fett
ich möchte hier nochmal mein Problem schildern, es hat sich jetzt folgendes geändert.
Am Anfang hatte ich ja die Probleme das er nicht angesprungen ist, ich hatte ihn dann in der Werkstatt und er hat mir ein Teil gewechselt, ( Kaltlaufregelventil), danach ist er zwar angesprungen allerdings läuft er jetzt als wenn er zu viel Sprit bekommt, wie ein Vergaser Fahrzeug der zu fett eingestellt wäre.
Jetzt meine Frage: kann man denn den Audi einstellen das er weniger Sprit kriegt oder geht das gar nicht?? Hört sich das nach einem Defekten Mengenverteiler an oder hätte hier noch einer ne andere Idee, ich glaube die Werkstatt ist auch am ende mit ihrer Weisheit.
Vielleicht wohnt ja auch einer von euch hier im Taunus oder in der Nähe, sodass man sich event. mal treffen könnte ob ihr da noch eine Rettung für mein Audi findet.
Wäre schön wenn einer eine Idee hätte.
Viel Spaß noch weiterhin beim Fahren und Schrauben
Obernhainer
[Bild: obernhainer.jpg]
Hi Obernhainer,
bzgl. dem zu fetten Gemisch würde ich noch die Lambdasonde(n) checken!
Die Regeln das Bezin-Luft-Gemisch!
Manu
Hi Hainer
Vorbedingung: Ich denke die haben das Kaltstartventil ausgetauscht, welches bei Kühlwassertemperaturen < X°C zusätzlich Benzin einspritzt.
Punkt 1: "ausblinken" d.h. Fehlerspeicher auslesen (geht bei Dir nicht mit OBD Da bin ich aber traurig! )
Punkt 2: Den Temperatursensor der KE-III Jetronic überprüfen, der die Kühlwassertemperatur misst und somit bestimmt, ob Kaltstartventil angespochen wird oder nicht.
Punkt 3: Mit Vorsicht kann man auch den Benzindruckregler etwas zurückdrehen.
Tux
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 7.958 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 12.939 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 7.099 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.760 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.946 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 18.354 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 5.017 23.04.2017, 12:15
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 15.734 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 15.351 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 90.059 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
