Beleuchtung nach Tachoeinbau aus!?
Hallo zusammen!
Habe heute meinen Tacho wieder eingebaut. Funktioniert auch wieder alles nur sobald ich das Licht einschalte geht die Beleuchtung der Uhr aus, die der ATA verdunkelt sich und die der Lüftungsregler und der Zusatzinstumente sowie des ganzen Tachos gehen nicht, obwohl ich daran nichts verändert habe und alle Lämpchen in Ordnung sind. Kann das an einer Sicherung liegen oder habe ich einen Tacho -Stecker falsch angeschlossen?
Wäre sehr dankbar für einen Rat!
Beste Grüße,
Johannes
[Bild: mpus3ec25f1q.jpg]
trenne mal den Stecker vom ATA und probier´s nochmal.
Ich meine ich hatte mal ´nen ähnlichen Fehler als is die ATA von nem A6 ins Cabrio einbauen wollte.
Warum war der Tacho draußen?Umgebaut auf LED?
Beim LED-Umbau mußte unbedingt Plus und Minus beachten..
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Danke für die schnelle Antwort! Ok werde ich morgen mal ausprobierenSmile soll ich den Stecker dann erstmal raus lassen und ausprobieren oder nur einmal ausstecken und dann direkt wieder rein?
Ne hatte den draußen weil ich mir die lichtgrauen Ziffernblätter von cm Instruments einbauen lassen habe Zwinker
Beste Grüße,
Johannes
(10.04.2014, 00:22)Bujanis schrieb: Hi,
Hi,nur den gelben Stecker vom ATA mal ablassen...und Beleuchtung prüfen.....ey what? graue Zifferblätter....los zeig´mal Bilderkes GrandpaDumdididum
OkSmile versuche es morgen mal!
Beste Grüße,
Johannes
Das Problem ist gelöst! Smile
Es war lediglich (warum auch immer) der Dimmer auf dunkel gestellt. Jetzt funktioniert alles wieder Zwinker
Beste Grüße,
Johannes
  [Elektrisch] Beleuchtung der Zusatzinstrumente Vossi 1 2.665 21.04.2025, 19:44
Letzter Beitrag: weichheimer
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 15.134 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 9.652 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 20.080 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Beleuchtung KI und Zusatzinstrumene tubesmahler 1 3.450 24.11.2018, 19:02
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 6.333 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Beleuchtung Heizregler defekt Skywalker 2 5.481 15.10.2016, 20:08
Letzter Beitrag: Skywalker
Lightbulb Prototyp: KomplettUmrüstung der Heizungsreglung auf LED- / SMD-Beleuchtung *schwede* 388 766.786 12.04.2016, 09:07
  Heizungregler Beleuchtung mit LED Silence 62 83.295 18.02.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Bo.
  KI-Beleuchtung Preis-Tipp Doppelherz 4 8.521 28.11.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Doppelherz
