[NG] Fragen zu NG Motor
Hallo Gemeinde,
habe folgende Fragen zum NG und konnte bisher in verschiedenen Foren keine Lösung dazu finden. Zum besseren Verständnis habe ich 2 Bilder drangehängt:
Bild 1: zur Orientierung den Motorraum im Überblick und die betrachtete Ecke im Draufblick
[Bild: 13852636875_f99a8e93fe_s.jpg]
Vergrößern
Bild 2: die "Katakomben" inkl. der Details
[Bild: 13852669893_f3eaa4fba8_s.jpg]
Vergrößern
Fragen:
1) (Bild 2) Was ist das für ein Bauteil im hellgrünen Viereck, das direkt am Motorblock angebracht ist und aus dem ein Kabel rausläuft?
2) (Bild 2) Das Kabel, das aus dem Bauteil kommt ist bei mir nicht
mit einem dort in der nähe verlaufenden Kabelbaum verbunden (siehe die beiden hellblauen Kreise). Ist das i.O. oder gehören
die Kabel doch verbunden?
(Meine Vermutung: Bei Umbauten des Vorgängers/Werkstattaufenthalten ist das Kabel vermutlich wohl mal "abgerissen" worden Nenene ).
Besten Dank und viele Grüße Erste Sahne
Alex
Hei Alex
das Bauteil ist der Kompressor der Klimaanlage. Das einzelne Kabel schaltet die Magnetkupplung (also die kraftschlüssige Verbindung) zwischen dem Keilriemen und dem Kompressor. Ich hab grad bei meinem geschaut, das Kabel ist einzeln.
Du kannst ja mal prüfen, ob die Klimaanlage funktioniert - wenn nicht, müsstest du im Stromlaufplan die Kabelverbindung mal raussuchen.
Was noch ist: einige Audis wurden nachträglich mit Klima ausgestattet - dann wirds etwas schwieriger, da hier der originale Stromlaufplan leider nicht passt.
Vielleicht helfen dir die Infos weiter
Charly
@charly: Dir erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Habe mir das ganze nochmal näher angeschaut und festgestellt, daß ich da wohl falsch gedacht habe.
Das rechte Kabel, das am Klimakompressor (siehe 2. Bild aus dem 1. Beitrag) ist nicht lose/nur verklemmt, sondern läuft nach vorne zum "Keilriemen und verschwindet dort unterhalb des Riemens (vermutlich in der Magnetkupplung).
Das Problem ist, daß ich immer noch keine Anschlußmöglichkeit für das linke Kabel gefunden hab, das aus dem dem Kabelbaum kommt, ....es ist zum Mäusemelken GiddaNenene.
Bitte schaut mal bei Euren NG mit Klimaanlage nach, wo das "Scheixx-Kabel" drankommen könnte.
Beste Grüße und vielen Dank.
Alex
  Fragen zur Kühlung beim AAH Klosterneuburger 2 4.100 25.07.2021, 16:53
  [ADR] Fragen zum Aktivkohlebehälter Oskar0025 4 6.666 30.04.2018, 12:45
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.306 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Einige kleine fragen donic4 1 4.408 11.09.2014, 19:51
Letzter Beitrag: donic4
  Ein paar Fragen zum Auspuff niko7 5 8.553 23.07.2014, 15:50
Letzter Beitrag: niko7
  Fragen zum Lenkgetriebe vom V6 designerkid 3 6.675 10.05.2014, 03:21
Letzter Beitrag: Langen
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.385 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Fragen nach Motorschaden1 Pucki-69 9 14.108 11.10.2012, 17:28
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.690 20.09.2012, 18:14
  Motortod AAH -> Fragen zum Umbau auf ACK ManuelL 25 36.187 07.08.2012, 23:53
