Einige kleine fragen
Nabend Forum
Ich hätte noch einige kleine Fragen bezüglich meines abk's. Mein Cab war jetzt bei einem bekannten Kfzmechatroniker, der zahnriemen, Lambdasonde sowie die Gumimanchette des Lengetriebes getauscht hat.
1. Mein Cabrio läuft immer leicht nach beim gaswegnehmen, sprich man geht vom Gas und der Motor verbleibt noch kurz auf der drehzahl. Das war mit defekter Lambdasonde noch etwas mehr aber ganz weg ist es nicht.
- Könnte das was mit dem Zündzeitpunkt zutun haben? weil den hat mein mechaniker mit Sicherheit nicht über die Software eingestellt (sofern dies notwendig ist)
2. Lambdasondenfehler hat er in der Software auch nicht gelöscht, er meinte das brauch man nicht zwingend ist ja jetzt ne funktionierende Sonde drin. ( Er hats generell nicht so mit der Elektronik, aber die mechanischen Sachen hat er ziemlich gut drauf)
Sollte ich aufgrund dieser zwei Sachen nochmal in eine Werkstatt (Bosch, Audi, freie etc.) fahren und den fehler löschen bzw. Zündzeitpunkt neu einstellen lassen?
3. Manchmal "rasselt" der Motor ein ganz wenig, ist vorallem anfangs so, ich tippe auf etwas verschließende Hydros und werde mal neues Öl reinmachen. Öldruck ist beim fahren konstant etwasvor 5 bar und im leerlauf an der Ampel bei ca.2 bar. Wie gesagt das rasseln ist wirklich sehr minimal und verschwindet auch wieder. Oder ist das einfach für ein Motor dieses Alters normal ?
Insgesamt läuft er jedoch wie ne 1 Cool
Schönen Abend noch und Grüße aus Berlin
NOch eine weitere frage, meine servolenkung geht anfangs (erste mal morgens das Auto starten) leicht wie eine Feder, also auf dem a4 Niveau meines Vaters, wird dann allerdings leicht schwerer, bis sie sich da eingependelt hat. Normal?
Es grüßt, donic
  Fragen zur Kühlung beim AAH Klosterneuburger 2 4.088 25.07.2021, 16:53
  [ADR] Fragen zum Aktivkohlebehälter Oskar0025 4 6.651 30.04.2018, 12:45
  Ein paar Fragen zum Auspuff niko7 5 8.544 23.07.2014, 15:50
Letzter Beitrag: niko7
  Fragen zum Lenkgetriebe vom V6 designerkid 3 6.661 10.05.2014, 03:21
Letzter Beitrag: Langen
  [NG] Fragen zu NG Motor tomminger 2 4.523 03.05.2014, 12:29
Letzter Beitrag: tomminger
  [ABK] Diferential zerschossen. Getriebe wechseln, Kleine Beratung Panzerfahrer 7 10.865 27.11.2013, 01:46
Letzter Beitrag: Panzerfahrer
  Fragen nach Motorschaden1 Pucki-69 9 14.070 11.10.2012, 17:28
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motortod AAH -> Fragen zum Umbau auf ACK ManuelL 25 36.094 07.08.2012, 23:53
Tongue Motoröl Tausend Fragen ak271 12 26.513 15.01.2009, 22:02
Letzter Beitrag: Owe
  Ein paar Fragen zum ABC-Motor Andreas Bockelmann 10 16.446 01.11.2007, 09:05
Letzter Beitrag: semu
