[Elektrisch] Elektrische Betätigung aushängen
Lässt sich am elektrischen VErdeck die Elektrische BEtätigung aushängen, so das es manuell bewegt werden kann?
Hier geht es um einfachere Handhabung bei Reparaturen.
Danke für eure Infos
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
weis zwar nicht ob dir das hilft: Man kann das Dach über die sogenannte Notentriegelung öffnen und schließen.
Ja das hab ich schon gesehen.
Muss es aber mal ausprobieren, ob der gewünschte Effect dann da ist.
Dachte es weiß jemand vielleihct shcon genauer
Servus,
jein. Du kannst nix aushängen oder so. Aber nach der Notentriegelung (oder auch normalen Entriegelung) kannst Du das Verdeck manuell bewegen, wenn Du die Zündung ausmachst. Dann sinkt nämlich der Hydraulikdruck. Grandpa
Es gibt hier auch einen Thread mit dem Thema "Elektrisches Verdeck manuell öffnen" oder so ähnlich.
Bedankt durch: Frankyy
Das ist dann also die einzigste Möglichkeit?
Ja wenn die Zündung aus ist, das lässt es sich bewegen. Das hab ich gemerkt.
Dachte man könnte vielleicht die Hydraulik Zylinder aushängen oder so. Einfach für eine bessere Handhabung.
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.968 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Kabelzuordnung] elektrische Verdeck paule 6 8.579 02.06.2016, 16:36
Letzter Beitrag: paule
  Dauerhafte Betätigung des Verdeckschalters nötig? E-Verdeck KaiTDI 3 6.748 15.07.2015, 22:49
Letzter Beitrag: Jenkins
  Sicherung geht kaputt nach Schalter betätigung Sascha0504 6 11.246 26.05.2009, 20:04
Letzter Beitrag: H;o)lli
