Sicherung geht kaputt nach Schalter betätigung
Die 30 A Sicherung geht sofort kaputt nach dem ich den Schalter zum Verdeck öffnen betätige.
Könnt ihr mir sagen warum?
Grüße Sascha
Hey Sacha,
Wenn eine Sicherung immer wieder kaputt springt ist definitiv einen Kurzschluss irgendwo. Irgend einen draht macht Masse wo er nicht soll.
Alle anderen Verbraucher der Sicherung abklemmen, und anfangen verdächtige Drähte duch zu messen mit einen Ohmmessgerät.
Weil die Sicherung sich verabschiedet auf Knopfdruck (ist das der an der B Säule Links ?) würde ich da auch anfangen. Knopf raus ziehen und Ohm messen an beiden drähten - eine Seite des Geräts einfach an Masse legen. Wenn beide 0 aufzeigen ist definitiv einen kaputt.
Vielleicht ist auch der Knopf zelber kaputt. Auf der Suche nach Mangel beim Verdeck öffnen wird da oft (falschlich) dran rum gefummelt. (Falschlich weil die Urscahe eher in den Kabelbäumen der Heckklappe ist). Bei mir war das auf jeden fall so.
Die beiden Drähte von diesen Knopf laufen am hinteren Seitenfenster vorbei bis links im Verdeckkasten. Könnte sein das da was in der Mechanik verklemmt war? Ist 'ne Hölle da dran zu kommen, Fenster müsste ausgebaut werden; aber das ist 'ne Höllenarbeit! Wïrd einfacher baim rausziehen ein Seil mit durch zu ziehen und damit auch ein neues wieder rein zu ziehen.
Viel Erfolg mit der Suche !
Greetz, Rob.
Guten Morgen vielen Dank für deine ausführliche Antwort das werde ich dann mal durchchecken.
Grüße Sascha
Hallo Sascha,
Rob hat es zwar schon erwähnt aber ich würde als erstes Kabelbäme im Heck durch die FOBA Variante ersetzen.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ich habe mir jetzt bei der Firma Foba ein Kabelbaumreperatursatz bestellt. Der Kontakt ist wirklich überraschend sehr zuvorkommend.
Habe Den Kabelsatz repariert und heute den Fehlerspeicher auslesen lassen.
5 Fehler wurden erkannt
01091 025
Schalter für Verdeck v-F202
undefinierter Schalterzustand
01095 027
Schalter 2 Verdeckkastendeckel 1-F197
unpausibles Signal
01113 028
Stellmotor 2 für Kofferraumschloss
Kurzschluss nach Plus
sporadisch aufgetretener Fehler
01107 036
Kontrollleuchte für Verdeck-K98
Unterbrechung
00271 035
siehe Reparaturgruppe 01
wie soll ich bei meinem Problem am besten vorgehen?
Gruß Sascha
Moin.
Geschlossen wegen Doppelposting und ohnehin doppelt vorhandener Threads.
Und noch eine Bitte: Es wäre schön, wenn Du Deine Beiträge nicht grundsätzlich von vorne bis hinten in Fettschrift schreibst - unsere Augen sind noch ausgezeichnet!
Danke + Gruss,
Holli
[Bild: 118275_5.png]
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 5.173 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 15.385 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  Sicherung 24 (E-Verdeck) fliegt sporadisch Dennis Reck 1 3.909 27.02.2022, 20:47
  [Problem] Verdeck öffnet nicht, Sicherung 24 Mr-Gibson 7 18.074 24.08.2016, 20:58
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
  Dauerhafte Betätigung des Verdeckschalters nötig? E-Verdeck KaiTDI 3 6.699 15.07.2015, 22:49
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Elektrisch] Elektrische Betätigung aushängen Frankyy 4 7.265 09.05.2014, 10:09
Letzter Beitrag: Frankyy
  [Info] Heckscheibe polieren: Was geht...und was nicht geht...! Don Krypton 23 35.089 07.04.2014, 20:19
Letzter Beitrag: wiegald
  [Problem] Ahhhh!!!....Verdeck geht nach Winter nicht mehr !!!! Frankyy 21 31.282 29.06.2013, 01:11
Letzter Beitrag: hamag
  Ausbau Schalter A-Säule, was erwartet mich? Mutzenbacher 1 5.309 08.05.2013, 09:37
  [Elektrisch] Verdeck geht nicht mehr nach Winter audifahrera4 8 12.890 20.04.2013, 22:04
Letzter Beitrag: audifahrera4
