[Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer
ich habe folgendes Problem:
Bei meinen Cabrio mit elektrischen Verdeck fliegt leider immer die Sicherung beim Öffnen oder Schließen des Verdecks. Es handelt sich immer um die Sicherung im Motorraum, die ganz vorne in der ersten Reihe links ist und in einen gelben Sicherungshalter gesteckt wird. Im Internet steht Sicherung 24, könnte mich aber auch irren.  Hier war ursprünglich eine 10A Sicherung verbaut und ich habe bereits auf 15A gewechselt (höher traue ich mich nicht).
Ab und zu funktioniert es einwandfrei, jedoch ab und zu schmorrt Sie wieder durch. Besonders auffällig ist es, nachdem der Zustand des Verdecks länger nicht verändert worden ist. Mehrere Versuche hintereinander funktionieren oft.
Da ich im Internet auch schon gelesen habe, dass hier eine 30A Sicherung verbaut sein soll, will ich Klarheit haben und bitte hier freundlich um Hilfe.
Vielleicht weiß ja jemand hier mehr :D
Über andere Ansätze bzw. Lösungen für dieses Problem würde ich mich auch freuen.
Vielen Dank jetzt schon mal.
Flo
Gude,
im Stromlaufplan 67/7 vom automatischen Verdeck ist die Sicherung 24 mit 30A bestückt. Adern vom Sicherungshalter sind einmal rot und einmal rot/schwarz mit jeweils 4,0mm², falls du das verfizieren willst.
Gruss Tristan
Sent from my Nokia 3210
Hallo Flo,
ich hatte das Problem nach dem Kauf meines Cabrios auch. Es ist wirklich eine 30 Ampere Sicherung verbaut.
Ich habe allles am Verdeckgestell, was beweglich ist, mit Teflonspray eingesprüht. Das wiederhole ich alle 2 Jahre.
Und ich habe seitdem nie wieder eine Sicherung gewechset
Gruß Thilo
  Sicherung 24 (E-Verdeck) fliegt sporadisch Dennis Reck 1 3.909 27.02.2022, 20:47
Letzter Beitrag: eggart
  Verdeckkasten Schlösser funktionieren / rasten nicht IMMER ein !? Tobe84 13 20.292 27.04.2018, 17:13
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] Verdeck öffnet nicht, Sicherung 24 Mr-Gibson 7 18.065 24.08.2016, 20:58
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
  Kofferraum bleibt verschlossen (nicht immer) blue-elise 0 3.732 01.09.2015, 08:04
Letzter Beitrag: blue-elise
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 62.280 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [geteilt] Verdeckkasten springt immer auf Kipfer4463 3 6.668 11.07.2015, 13:05
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Elektrisch] Verdeck will nach neuem Steuergerät immer noch nicht ... helge101 12 19.043 08.04.2013, 22:21
Letzter Beitrag: helge101
  Immer noch Verdeck Probleme Audi Cab 7 13.805 15.03.2011, 08:39
  Verdeck geht nur wenn man Sicherung rein und raus macht... moritz 5 13.917 13.08.2010, 10:49
  Zweites Neues verdeck immer noch ***** MatthiasP01 11 19.066 07.08.2010, 15:47
Letzter Beitrag: MatthiasP01
