Verdeck geht nur wenn man Sicherung rein und raus macht...
es geht um meinen Audi Cabrio mit manuellem Verdeck.
Ich komme irgendwie nicht weiter, trotz eifriger Suche im Forum und Durchforsten der Schaltpläne.
Folgender Sachverhalt:
Durchführen der Dach-Öffnungs-Prozedur mit Handbremse, Zündung, etc. funktioniert gar nicht. Es geht keine Lampe an, Scheiben fahren nicht runter, Deckel geht nicht auf.
Ich habe das Verdecksteuergerät, den Heckklappensteller sowie die beiden Kabelbäume gewechselt ohne Ergebnis.
Jetzt kommt`s:
Wenn ich das Dach entriegel und dann die Sicherung 24 rein- und rausmach, fahren die Scheiben runter und die KI Lampe brennt. Der Deckel geht aber nicht auf.
Wer hat ne Idee?
Mircoschalter im Scheibenrahmen funktioniert und sein Signal kommt am STG an.
Strom hat das STG auch.
Was noch auffällt: Ich kann die ZV über die Heckklappe nur abschließen, aber nicht mehr alle Türen aufsperren. Wenn ich den Schließzylinder in beide Richtungen drehe, höre ich jeweils die ZV Pumpe laufen nur die Türen sperren nicht auf!
Bis denne
Moritz
Gruß Moritz Zwinker
Audi Cabrio 2,3
Audi Coupe 2,3
Audi B4 TDI Avant
nach langer Suche bin ich auf den Fehler gekommen:
der Mikroschalter vom Fahrertürschloß!
Der Schaltimpuls hat nicht sauber funktioniert und damit ist das Verdecksteuergerät nicht klar gekommen.
Gruß Moritz Zwinker
Audi Cabrio 2,3
Audi Coupe 2,3
Audi B4 TDI Avant
Hallo Moritz.
Freut mich, dass es wieder funktioniert, aber der MS im TÜRSCHLOSS der Fahrertür hat meines
Wissens mal gar nix mit dem VerdeckStG am Hut. Un
Da muss ich fix noch mal in den Schaltplan schauen... Lesen
hi,
hört sich für mich eher nach zufälliger Problembehebung an. Vielleicht hat der Microschalter die ZV bzw. die Zentralelektrik beeinflusst und dadurch ging auch das Verdeck nicht richtig.
(13.08.2010, 09:28)Mech schrieb: Hallo Moritz.
Oh, doch!
Der Microschalter F121 wird als Türschalter für die DWA bezeichnet und geht einmal zum V94 und direkt zum J 256. Nachzulesen im Plan 43-24
Gruß Moritz Zwinker
Audi Cabrio 2,3
Audi Coupe 2,3
Audi B4 TDI Avant
Hi noch mal.
Habe gerade mal DIESEN SLP angeschaut und der bestätigt deine Aussage.
Das scheint aber nur für das manuelle Verdecksteuergerät zuzutreffen. Beim elektr. habe ich den
F121 nicht gefunden. (wozu auch) Interessant!
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 5.691 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 4.969 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.609 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 22.027 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  Sicherung 24 (E-Verdeck) fliegt sporadisch Dennis Reck 1 3.687 27.02.2022, 20:47
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 8.307 15.05.2020, 21:07
  Verdeck geht nicht Fehlercode 02023 - Klemme 87 N.W. 2 6.736 19.06.2018, 13:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  A4 Cabrio Verdeck öffnet nicht richtig wenn warm GenisX 3 10.085 29.05.2018, 17:22
Letzter Beitrag: musikus
  Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... Phil31 10 15.148 15.01.2017, 15:40
Letzter Beitrag: Phil31
  [Problem] Verdeck öffnet nicht, Sicherung 24 Mr-Gibson 7 17.377 24.08.2016, 20:58
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
