Verdeck geht nicht Fehlercode 02023 - Klemme 87
beim A4 Cabrio macht das Verdeck keinen Muckser.
Wenn der Schalter nicht betätigt wird und der Ereignisspeicher gelöscht wird, bleibt der
Speicher leer.
Sobald man den Verdeckschalter betätigt, erscheint lediglich folgender Eintrag:
02023 - Klemme 87
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
In den kabelbäumen hatte ich ein defektes Massekable, welches instand gesetzt habe.
Und an den Relais der Pumpe liegt auch alles an was muß und diese sind auch in Ordnung.
Die MWBs sehen vor betätigung gut und plausibel aus, aber ggf. habe ich die falschen gewählt.
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß, N.W.
Hallo habe das gleiche Problem melde dich bitte wenn du den fehlergefunden hast
gruss chrilli
Hallo Audi Freunde,
beim A4 mag das ja so sein, bei unseren Geräten vom Typ 89 sieht das etwas anders aus.
Aber: es gibt auch dafür ein Forum!
Beste Grüße
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.718 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.452 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.351 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.341 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.635 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.949 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.623 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.654 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.146 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.562 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
