Zusatzinstrumente zerlegen
Hi!
Hat schonmal einer die neueren VDO Zusatzinstrumente zerlegt?
Muß ich dazu das Gehäuse aufschneiden?
Ich würde auch dort gerne Zeigerkappen montieren (sofern Walde mir noch welche machen könnte), scheue aber im Moment den Aufwand, da ich diesen nicht überblicken kann.
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Hallo Gerti!
Ich hatte vor nicht allzulanger Zeit mal meine Beleuchtung auf tief-rot geändert, natürlich auch an den Zusatzinstrumenten. Da die mich irgendwie interessiert haben, hatte ich die auch mal kpl. zerlegt.
  • <li>Du musst erst mal die mittelblende um die lüftungsregler ausbauen.
    <li>Dann die Blende, die nach unten weggeht lösen.
    <li>Nun die Verkleidung, die um den Handbremshebel sitzt, lösen und ein stück nach hinten ziehen.
    <li>Danach die davor sitzende Mittelverkleidung, die um den Schalthebel sitzt, ebenfalls lösen und ein stück nach hinten ziehen.
    <li>Nun kann man den Einsatz der Zusatzinstrumente (sofern ich mich richtig erinnere) nach oben rausziehen.
    <li>Dann noch Kabel abziehen und Du kannst die ZI's zerlegen.
    <li>Wenn ich mich richtig erinnere muss man dazu nur die Schräubchen auf der Rückseite lösen.
Hoffe geholfen zu haben.
Grüsse...
...aus dem Zentrum des Chaos...
<span style='color:blue'>2.3, EZ: 05/93, silber, Leder grau, el.Verdeck, K.A.W. 60/50, 8x18 ET35</span><br><b><br><span style='color:red'>...die Spuren des 7,5t sind leider immer noch erkennbar...</span></b>
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 5.317 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 16.966 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 14.254 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 10.060 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 73.532 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Zusatzinstrumente alte version Tauschen gegen neue ? Oliv8 8 17.289 07.02.2013, 07:41
Letzter Beitrag: Langen
Information Ganganzeige und Zusatzinstrumente der Goldwinger 15 25.869 20.12.2012, 23:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.577 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 16.242 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Zusatzinstrumente (alte Version) ? cabriodealer 2 8.079 14.08.2011, 20:10
