Welcher Handbremszug?
ich muss an der HA die Bremsen erneuern. Sättel, Scheiben, Klötze....
Links geht ja gar nix mehr, deswegen einmal alles neu. Wollte die beiden Handbremsseile auch neu machen. Nur gibt Onkel Etka drei nummern aus.
b 893 609 721 F Bremszug >>8G-P-005-533 1400mm links
b 893 609 722 F Bremszug >>8G-P-005-533 1357mm rechts
b 895 609 721 A Bremszug 8G-P-005-534>> 1442mm 2 Stück
Ich hab Fahrgestellnummer WAUZZZ8GZWK, ich denke ich brauch den letzteren wo beide züge gleich sind. Den gibts wieder nicht im ZubehörDa bin ich aber traurig!
Welche Marke von Sätteln würdet ihr empfehlen? Scheiben und Klötze hol ich ATE, bin ich immer gut gefahren mit...
Dankeschön schonmal, Gruß M.
Hallo Matthias
Also hier sind die Fgst-Nr. und ihre Entschlüsselung
Ja, Du brauchst die letzte Position. Wie die Mehrheit der Cabrio's.
Hersteller nach Geschmack und Geldbeutel. Ich weiss leider nicht ob es die im Zubehör gibt.
Evtl. reicht Dir einfach ein neuer Bremssattelträger. Das ist meist das Problem wenn er fest geht. Die Gleitbolzen rosten fest und der Bremssattel kann nicht mehr "Schwimmen".
Gruss, Tux
Hallo Matthias,
kann ich bestätigen, mein Smile hat letztes Jahr die 3. Option eingbaut (895609721A), 57,60 Euronen + Märchensteuer.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Danke euch beiden für die schnelle Hilfe,
Rechts geht gar nix Handbremsmäßig. Hab mal neuen Sattel bestell... fahre nun schon 2 Jahre so rum. Hinten kommen neuen Sättel und Bremsen drauf. Die Seite kann ich dann immer noch tauschen habt ihr wohl recht. Aber jetzt weis ich das es die richtigen sindBig Grin
Vielen Dank, schönes Wochenende, Gruß Matthias
  Aluett - Gehört zu welcher Firma? Gutachten? Cruizer 6 19.679 30.05.2022, 15:02
  Alufelgen welcher Hersteller Edi 7661 1 5.576 13.11.2014, 17:02
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Bremse] Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll? Kai-8G 27 34.110 20.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Original Speedline mit welcher Tieferlegung ? Oldaudifreak 3 8.153 18.01.2012, 15:07
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Welcher 215/40 Reifen bietet am meisten "Platz" ? AlexV6 5 12.673 08.08.2011, 18:43
Letzter Beitrag: AlexV6
  Welcher User hat hier RH ZW1 Verkauft? audi-80-b4 6 21.374 04.01.2010, 12:58
Letzter Beitrag: Langen
  Radlager, welcher Hersteller? Sascha2.6 2 5.655 21.07.2008, 10:29
Letzter Beitrag: Sascha2.6
  Welcher Bremssattel passt?? DrZoidberg 4 7.786 30.04.2007, 09:14
  Welcher Reifen auf 7"-Felge ?? Mr.KroSsE 15 17.206 03.11.2006, 18:20
Letzter Beitrag: reijada
Question Welcher reifen Kann max. auf diese Felge??? BadGodX 3 5.597 23.06.2006, 15:28
Letzter Beitrag: bolle
