Welcher Reifen auf 7"-Felge ??
welchen Reifen sollte man auf eine 7x18 Felge ziehen, ich dachte so an 225/35/R18 oder ist dieser Reifen schon zu breit für diese Felgendimension und es sieht dann nach Ballon-Reifen aus ?
Andere Möglichkeit wäre ein 215/40/R18er Reifen, aber ich möchte einen möglichst niedrigen Querschnitt haben !?!?
Ich würde da lieber auf nen 205/40 ZR18 gehen, und noch ein paar cm durch Distanzscheiben drunterpacken. Ich finde es sieht besser aus wenn der Reifen bündig mit der Felge abschliesst als dass er "übersteht".
Aber das ist Geschmackssache, nen 205er ist ja auch nicht gerade breit, könnte unter Umständen etwas schmal aussehen. Kommt aber natürlich auch immer auf den Reifenhersteller an, nen Michelin ist immer schmaler als z.B. ein Toyo. Und Dunlop passt fast immer perfekt von den Maßen.
Aber wie gesagt, Geschmackssache.
Zitat:Ich würde da lieber auf nen 205/40 ZR18 gehen, und noch ein paar cm durch Distanzscheiben drunterpacken. Ich finde es sieht besser aus wenn der Reifen bündig mit der Felge abschliesst als dass er "übersteht".
Dann ist aber leider die Funktion der Felgenschutzleiste nicht mehr gegeben, und was ich nehmen würde ist leider nicht gleich dem was ich nehmen darf, denn bei 205/40/18 ist die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben Da bin ich aber traurig!
Guten Abend!
Ich denke, daß man als erstes das Teilegutachten, ABE oder ähnliches bezüglich der Zulassungsbeschränkungen oder Möglichkeiten prüfen sollte!
Stehen denn wirklich beide Möglichkeiten; 215/40/18 und 225/35/18 in eines der beigefügten Schriftstücke? In der Mitte steht der Querschnitt! Es gibt auch Reifen in der Größe; 215/35/18 - daß könnte doch eine ausgewogene Alternative darstellen - ein 215'ner Reifen auf einer 7" Felge dürfte passen und ein 35 Querschnitt ist schon sehr gering!Zwinker
Vielleicht ist das ja schon die Lösung für deine Wünsche!Un
Schöne Grüße aus Kölle Cool
@Cabrio-Brock-B1
215/35/18 wäre auch meine Wunschgröße, die ist leider absolut nicht auf dem Carbio möglich, der ich bisher nur Reifen gefunden haben deren Loadindex maximal 84 beträgt ich brauche mindestens 87 oder 88 ! Meiner Meinung nach wäre der 215/35/18 perfekt auf der 7ner Felge und der 225/35/18 auf einer 7,5er !
Moin
Hier noch mal ein paar Zahlenspiele:
7" = 177,8mm Maulweite
Bei 215er Breite steht die Lauffläche je Seite 18,5mm über
Bei 225er Breite steht die Lauffläche je Seite 23,5mm über
Bei 205/40 haben wir 82mm Flankenhöhe -> D=621mm -> U=1951mm
Bei 215/40 haben wir 86mm Flankenhöhe -> D=629mm -> U=1976mm
Bei 225/35 haben wir 79mm Flankenhöhe -> D=615mm -> U=1932mm
Bei 225/40 haben wir 90mm Flankenhöhe -> D=637mm -> U=2001mm
Das Rechtliche (hat Basti irgendwo geschrieben):
Der Abrollumfang eines Rads darf +1,5% bis -4% vom Serienabrollumfang (größtes eingetragenes Rad) abweichen.
Der Abrollumfang darf dann zwischen Vorder- und Hinterrädern max +/- 1,5% betragen, da sonst eine einwandfreie Funktion des ABS und ASR nicht mehr gewährleistet ist.
Die Ableitung (hat Tux irgendwo geschrieben):
nach Basti's Hinweis ist der serienmässige Abrollumfang bei 205/60R15 = 1970mm = (2*0,6*205+381)*Pi
Nun kannst Du von Deiner gewünschten Kombi die Abweichung berechnen.
Thilo
Also laut deiner Aussage stehen mir jetzt noch 215/40/R18 und 225/35/R18 zur Verfügung, ich bin eher für die 225er, die Frage ist nur ob das noch so gut aussieht weil die Felge relativ schmal für diesen Reifen ist:
Abrollumfang: Umfang +1.5% Toleranz -4% Toleranz
205/60/R15 1912 1941 1836
215/40/R18 1919 1948 1842
225/35/R18 1875 1903 1800
Liegt also immer noch innerhalb der Toleranzgrenze !
@Tux
Meine Werte habe ich aus einem Vergleichsrechner, sollte also so stimmten ! Ich werde nur aus dieser Rechnung nicht schlau, was bedeutet das D=621mm ??
Hi !
Wo finde ich denn so einen Vergleichsrechner ?
Ich habe die Zahlen einfach rechnerisch ermittelt:
Flankenhöhe=Reifenbreite*Querschnitt %
2*Flanke+Felge=Durchmesser D und D*Pi=Umfang U
Deine und meine Angaben beim 215er Reifen unterscheiden dich um 19mm im Durchmesser. Wo ist der Denkfehler ?
Thilo
Meine Werte sind von hier !
http://www.vwcorrado.de/pop/speed.htm#Abrollumfang
Ah OK,
das hier ist die Quelle der Differenzen:
Zitat:Der berechnete Abrollumfang ist der statische Wert, der bis 60 km/h gültig ist. Dieser Wert ist etwas kleiner als der sogenannte dynamische Abrollumfang, der den Abrollumfang des Reifens ab 60 km/h angibt.
Bei der Berechnung des Umfanges wurde nicht mit 3.14 (Pi) sondern mit 3.05 gerechnet. Dies ist nötig, da der Reifen durch das Fahrzeuggewicht nicht ganz rund ist.
Thilo
[EDIT]Hier noch einen Link zur Berechnung, den ich in Meckis FAQ gefunden habe. Dort wird wohl mit PI=3,01 gerechnet. Nochmal andere Werte.... Da bin ich aber traurig! [/EDIT]
  Original Felge Audi Cabrio Det60 2 3.506 22.05.2025, 09:23
Letzter Beitrag: Det60
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 4.294 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Aluett - Gehört zu welcher Firma? Gutachten? Cruizer 6 19.913 30.05.2022, 15:02
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.424 13.08.2020, 07:59
  Azev felge Mückfitz 0 3.311 19.07.2020, 20:32
Letzter Beitrag: Mückfitz
  Suche Satz Reifen daphil 0 3.278 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Um welche Felge handelt es sich? Max Power 4 7.838 08.08.2017, 20:36
Letzter Beitrag: lexi
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.899 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  [Info] Welche Felge ist das ? Grauwolf66 2 4.464 14.05.2017, 17:25
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [Suche] Bild schwarzes Cabrio VFL, original 16 Zoll Felge Bastel 9 15.079 17.01.2016, 21:10
