Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
43 Danke aus 33 posts
bin mir nicht sicher ob ich da richtig liege, aber mi fallen da eigentl. nur 2 Dinge ein:
1.) ZAS = Zündanlassschalter
2.) E-Verdeck nicht original und falsch verkabelt.
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
24 Danke aus 24 posts
Servus Paul,
herzlich Willkommen in BBdW.
Ohne Dich jetzt angreifen zu wollen (Du geniesst ja noch Welpenschutz!), aber hast Du Dir schon mal die unzähligen Threads zum Thema Verdeck durchgelesen, bzw. überflogen?
In jedem einzelnen wird auf die Kabelbäume verwiesen. Nicht ohne Grund. In bald jedem Thread werden die Kabelbäume durchgemessen und meistens für gut befunden.
Warum?
Weil die Kabelbäume meistens bei offenem Kofferraumdeckel gemessen werden und da eben trotz Kabelbruch die Litzen wieder Verbindung haben.
Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Dein Problem mit den Kabelbäumen zusammenhängt, aber wenn die Kabelbäume noch nie erneuert wurden oder zumindest schon +5Jahre alt sind, besteht eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit, dass diese gebrochen sind und einen Fehler produzieren.
Wenn Dein Motor läuft, hast Du dann noch andere ungewöhnliche Fehler?
Kein Licht, keine Blinker, kein Radio, keine Lüftung, keine Scheibenwischer?
Dann könnte das am ZAS (Zündanlassschalter) liegen. Auch hierzu gibt es jede Menge Möglichkeiten sich hier einzulesen.
Viel Erfolg und eine Erfolgsmeldung wird hier auch gerne gelesen!
Schönen Gruss
M
rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 1
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
Servus ,
danke für die schnelle Antwort , die Kabelbäume (Heckklappe) wurden schon gewechselt , die schließe ich mal aus , sonst habe ich keine elektrischen Probleme.
Es ist nur seltsam , wenn der Motor läuft, kann ich das Verdeck nur entriegeln . Sobald ich dann den Motor abstelle und den Schlüssel nur auf Zündung stelle, funktioniert es einwandfrei (darum kommen für mich die Heckklappenkabel nicht in Frage).
Lese mich jetzt mal in den ZAS rein !
vielen Dank
Gruß Paul
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
39 Danke aus 35 posts
26.05.2014, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014, 08:59 von Klosterneuburger.)
Überprüfe das Signal von der Handbremse. Möglicherweise liegt das nicht beim Steuergerät an.
Bei nur Zündung an ist das egal (zumindest bei mir ist das so), das Verdeck öffnet auch ohne
angezogene Handbremse. Bei laufendem Motor geht ohne Handbremse gar nichts.
Bei mir leuchtet aber auch bei Zündung ein die Handbremskontrolle im Duett mit der Ladekontrolllampe ohne dass die Handbremse angezogen ist,
es hat mir noch keiner definitiv sagen können, ob das so sein muss oder ob da ein Fehler vorliegt.
Wenn die Handbremse angezogen wird, wird das Leuchten etwas stärker.
Sobald der Motor läuft, ist die Handbremskontrolle nur an, wenn diese auch angezogen ist.
Ich habe ein Automatikgetriebe.
Könnte das ein defekter LIMA-Regler sein?
der Klosterneuburger
