Bosch Alarmanlage mit ZV
nachdem ich bereits viele wertvolle Tips von Euch umsetzen konnte,
habe ich eine Spezialfrage....
Verbaut ist eine Bosch Blocktronic 2000 (ich weiss schon, schmeiss weg den Sch...)
ist aber nun mal drin, und bietet soweit die essentiellen Dienste einer Alarmanlage.
Nachdem ich mich nun intensiv mit dem Teil beschäftigt habe (meine Vorgänger bzw.
die freundlichen haben das sicher nicht) macht die Anlage soweit das, was man von einer guten A-Anlage erwarten kann.
Ich würde nur gerne nun auch die ZV an diese Anlage anschliessen, um per Funk
die Anlage auszuschalten und den Wagen zu öffnen. Es gibt diese Funktion bereits
allerdings ist kein Kabel an die ZV angeschlossen.
In der Beschreibung wird von einer elektropneumatischen ZV ausgegangen,
die über einen Stellmotor (angeblich in der Fahrertür verbaut) angetrieben wird,
und minusimpulsgesteuert ist.
"Messen Sie den Strom am Stellmotor, die Leitung bei der sich beim Auf - und Zuschliessen der Srom ändert, muss angezapft werden"
Kann mir jemand sagen, welche Kabel ich von der ZV Pumpe abgreifen kann,
um dieses Teil zum Laufen zu bringen ?
Rainer
Hallo nochmal,
nach diversen Versuchen, habe ich nun den scheinbar richtigen Weg gefunden:
man muss nach der Bosch - Beschreibung die elektromechanische ZV vorraussetzen,
und zwar minusgeschaltet.
Auf Grund von Gerti`s Beschreibung habe ich nun zwei Kabel aus dem beschriebenen
Kabelstrang ausgesucht - und siehe da : it works !
Alles funktioniert prima, bis auf die Innenbeleuchtung: beim Zuschliessen (also Einschalten der Alarmanlage mit Fernbedienung) geht für ca. 10sec die Innenbeleuchtung an - dann wieder aus- soweit o.k.
Allerdings leuchtet sie nicht, wenn ich nach dem Aufschliessen die Fahrertür aufmache,
wohl aber beim Aufmachen der Beifahrertüre. Das ja man doof
Zitat aus Gerti`s Anleitung für die Waeco 350:
***"Sollte sich in dem Kabelbaum ein dünnes blau-grünes, ein dickeres braunes, ein dünnes braun-grünes, ein dünnes braun-graues, ein dickeres rot-schwarzes, ein dünneres schwarz-blaues Kabel, sowie ein paar weitere Kabel befinden, sollten wir das Gewebeklebeband dieses Stranges auf etwa 15 cm länge abwickeln."****
kann es sein, dass ich die falschen (z.B. die von der Beifahrerseite) "braun-grün" und "braun-grau" benutzt habe? Da sind nämlich mehrere in dem Kabelstrang enthalten.
Danke schonmal für die Hilfestellung
Raini
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 4.024 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Originale Alarmanlage matoa 0 3.429 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.965 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Alarmanlage geht von allein los schulle 35 57.739 29.09.2018, 20:25
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 4.267 19.08.2018, 11:15
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 4.228 05.04.2018, 14:47
  Alarmanlage Leuchtdiode Webster 11 15.082 29.12.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV an eine Alarmanlage :) luckyheiko 1 4.035 28.02.2016, 11:41
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Alarmanlage luckyheiko 1 4.801 06.02.2016, 20:59
  Heckklappe öffnet nicht nach Einbau Alarmanlage AC88 (Alarmconcept) Hobbyaudischrauber 0 4.444 03.09.2014, 21:22
