[Elektrisch] Verdeckt öffnet sich nicht!
Hallo lieber cabriofahrer,
Hab seit gestern ein Problem mit meinem Verdeck!
Das Cabrio stand ca. 5 Wochen beim Lackierer und seit ich es gestern abgeholt habe, geht das Verdeck nicht mehr!
Ich kann entriegeln, die Scheiben fahren das gewohnte Stück runter aber weiter passiert nichts !
Mir fiel auf, dass die Heckklappe nicht verriegelt !
Wenn ich die Fernbedienung benutzte zum abschließen, funktioniert die Verriegelung der Heckklappe!
Natürlich war die heckklappe beim Lackierer demontiert, könnte bei dem anschließenden Zusammenbauen etwas schief gelaufen sein oder vielleicht habt ihr ja noch Ratschläge für mich
Mit besten Dank im Voraus
VG
Josef
öffnet das Verdeck wenn du manuell den Kofferraum verriegelst?
Danke für deine Antwort
Nein macht es nicht
VG
Josef
Hallo Josef,
beim Einbau der Heckklappe kann vieles passiert. Kabelbäume z.B. Waren vielleicht vorher schon nicht mehr die besten und haben jetzt den Geist aufgegeben.
Evt. liegt das Problem auch am Stellmotor und Heckklappenschloß. Ist das alles korrekt zusammen gebaut worden?
Davon gehe ich aus!!! Wurde schließlich in einer Fachwerkstatt gemacht !!!
VG Josef
Hallo Josef,
dann würde ich als nächstes das Steuergerät auslesen.
Hallo Josef.
Die plausibelste Lösung ist aus meiner Sicht momentan F206. Das ist ein Mikroschalter
am Schloss der Heckklappe, welcher signalisiert: "Heckklappe geschlossen".
Die ZV interessiert sich nämlich nicht dafür, das VerdeckStG im Normablauf
sehr wohl.
Hast du eine DWA? Dafür wird dieser Schalter auch genutzt und die sollte dann
auch kein Signal geben....
(nur um Missverständnisse zu vermeiden: die Heckklappe wird IMMER vom
Verdecksteuergerät ver- und entriegelt, das ZV StG hat KEINE eigene Verbindung
zur Heckklappe)
Hallo danke für eure Antworten !!
Gestern war ich in einer Fachwerkstatt in habe alle Fehler auslesen lassen !!!
Keine Fehler gefunden.
Ich denke der verdeckkasten entriegelt auch nicht!!!
VG
Josef
Also habe heute die Verkleidungen im Kofferraum ausgebaut um alle Kabel ansehen zu können!!
Dabei fiel mir auf auf, dass 3 Stecker in der Heckklappe nicht angeschlossen sind.
Ein blauer, ein gelber und noch einer. Farbe weiß ich jetzt gerade nicht!
Der gelbe dürfte für die 3. Bremsleuchte sein. Da ich mir eine neue bestellt habe und diese noch nicht eingebaut ist. Aber wofür sind die anderen beiden?!
Scheint so als hätte die "Fachwerkstatt" irgendwas nicht korrekt zusammengebaut!!
VG
Josef
Moin Josef,
kannst du die Gegenstücke zu den Kabel sehen? Die müssten ja schließlich irgendwo sein.
Hallo Ralf,
Ja wie gesagt, einer davon ist die 3. Bremsleuchte. Einen konnte ich heute noch finden. Und zwar war das ein Kabel, welches direkt zum Heckklappenschloss ging. Diesen habe ich auch verbunden und war schon voller Vorfreude aber leider war es das nicht!!!
Jetzt habe ich noch einen roten bei dem 2 braune Kabel wegführen. Bei diesem finde ich allerdings das Gegenstück nicht!!!
VG
Josef
Habe jetzt gerade das Verdeck manuell geöffnet !!! Sobald ich die kleinen Hebel im verdeckkasten zum entriegeln des Verdeckkastens ziehe hört man dass der Kofferraum verriegelt !!!
Sobald ich das Verdeck wieder zu mache und es es zu ist geht DWA los!!
Ich verzweifle noch!!!
Ist bestimmt was simples aber was!!!
VG
Josef
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 30.937 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.895 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.451 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.175 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.101 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.556 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.759 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.415 19.06.2025, 20:39
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 4.345 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.957 26.04.2025, 00:52
