Kabel Innenlicht
Hallo Leute, kann mir vlt mal einer n Bild von den kabeln der Innenleuchte machen, bzw die Belegungen der Farben sagen?
Glaub bei mir is da mächtig gepfuscht worden.
Es ist keine bzw nur ne kaputte Innenlampe da, die liegt im Handchuhfach.
Die kabel sind irgendwie zusammen gekrimpt.
Wäre super wenn mir da jemand helfen kann.
Danke , gruß 5-ender
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gern hätten.......
44er Avant Komfort NF, Efh,ZV,EAsp...
NG Cabrio, Klima,Leder,EAsp,Efh,Sitzheizung ,ZV...
Scirocco 53b GTX mit Klima,Servo,Efh,EAsp,SWRA,GT-Scheinis ,Funk ZV-Alarm...
Hat keiner ne Ahnung???
Gruss 5-ender
soweit ich mich noch erinnere gibt es nur 1 Kabel das +, die Masse wird vom Scheibenrahmen geholt.
Werner
Hi 5 ender,
da ist nur eine Leitung. Durch das Öffnen des Handschuhfaches wird der Taster auch geöffnet
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo 5-ender,
schau mal wenn deine Beleuchtung nicht geht, ob eine der Schrauben der Sonnenblende locker ist. (Masse).
Die Schrauben sind unter der schwarzen Plastikkappe versteckt.
Heraushebeln und um 90 Grad drehen.
Werner
Hallo leute und danke erstmal,also bei mir sind da 2 Stecker hingefummelt.
Ein 3 Fach Stecker der passend zur Lampe is, ein 2 Fach Stecker.
Bei dem 3 Fach geht einmal + und einmal - dran.
Versuch morgen mal n Bild zu machen.
Hab jetzt ne Kofferraumlampe ausm avant liegen, passen tut die vom maß her.
Gruss 5-ender
Hier mal n Bild
Hallo 5-ender
da ist kein Bild meinst du die Innenleuchte?
Du hattest zuerst die Sonnenblenden dort stehen?
War mal kurz im Cab
Mein Stecker für die Innenraumleuchte ist wie folgt belegt:
Von der Rastnase her beschriftet
1 - 1 Kabel schwarz/grün
2 - 2 Kabel schwarz ( + für Sonnenblenden Beleuchtung soviel ich noch weiss)
3 - 2 Kabel - 1x braun und 1x weises
Werner
Hi,hatte nicht geklappt mit dem Bild.
Jetzt nochmal
das sieht aus als wenn dort der Kabelwurm zugeschlagen hätte.
Werner
Ja das mein ich jaDa bin ich aber traurig!
Gruss 5-ender
  Kabel an den Kofferraumdeckelscharnieren. DKW1000S delux 0 1.065 27.02.2026, 22:55
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.133 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 8.144 22.04.2022, 11:26
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 5.635 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.904 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 4.570 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 135.180 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 4.671 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 8.427 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 4.558 03.02.2018, 11:37
