[Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ?
Hallo Experten,
Habe leider das Problem das ich in Österreich keine Teile für mein Cap bekomme Wub
Hab letzte Woche bei meinen A 4 die Bremsen neu machen lassen, da gleich gefragt welche Teile ich beim Cabrio brauche, für meinen 16 V
war aber nixe dabei. Hab bedenken die Teile irgendwo Online zu bestellen, da gibt es so viele unterschiede, wenn die dann nicht passen und so. Beim A4 haben die "experten" vom Forstinger zweimal die falschen bestellt !!! erste mal waren sie zu klein, beim zweiten mal haben die hinteren nicht gepasst. Wer weis rat, oder richtige teilenummern. Hab halt "leider" eher was seltenes.
Danke euch schon mal, LG Robert
[Bild: c9483csvs0myax4iz.jpg]
2.0 16V,.............die ersten Verbesserungen.....
Best Drive is Cabrio Drive !!!
Liebe Grüsse vom Chlochard aus Wien ! Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Robert,
was benötigst Du für Teile der Bremsen? Beläge, Scheiben, Bremssattel, vorn, hinten?
Ich kann Dir die Teilenummern raussuchen, kein Problem. So weit mein Kenntnisstand reicht, sind die Bremsen alle gleich. Von 2.0 bis 2.8. Nur der S2 bzw. RS2 hatte andere Bremsen. Die gab es aber nicht bei unseren Cabs.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hi Andreas,
Das währe super nett, Ich möchte bei beiden Achsen die Scheiben und Belege wechseln.
Hast eventuel noch einen Tipp parat wo ich dann die Teile bestellen kann ? Beim Freundlichen sind die ziemlich teuer,........
Danke die jedenfalls für deine Mühe,..
LG aus Wien
Hallo Robert,
ich habe mit ATE keine schlechten Erfahrungen gemacht. Sind auch Erstausrüster. Manche sind nicht begeistert. Hatte aber seit Jahren an 4 Audis nie Probleme. Halten auch lange. Zu beziehen bei Ebay.
Achte aber das es ein gewerblicher Verkäufer ist mit Pay Pal und ordentlicher Bewertung. Am besten nicht aus China. Oder ich habe auch schon bei kfz teile 24 geordert. Es gibt aber auch noch günstigere Stellen im Teiledschungel. Bei Audi/ VW muß man nach Classic Parts / Audi Tradition schauen.
Ich melde mich später mit Preisen.
(16.09.2014, 12:47)Carrera-Racer schrieb: Hallo Robert,
Der 2.8er hat von der Größe (276 x 25 mm) her die selbe Bremsanlage auf der VA wie der S2. Hier unterscheidet sich lediglich die Anzahl der Löcher in der Scheibe (4 bem 2.8er, 5 beim S2). Die Klötze sind die gleichen.
Ansonsten gab es noch die 256 x 22 mm Scheibe und die 280 x 22 mm Scheibe (welche beim TE verbaut sein müsste)
Auf der HA sind die Bremsscheiben und Beläge aller Cabrios gleich.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hallo Robert,
wie Jürgen sagte. Nur der 2.8er hat vorne eine andere Bremsanlage.
Bremsscheibe vorn(256x22mm): 895615301A bis FGNR. 8G-N-025000 83,90€,
Bremsscheibe vorn (280x22mm): 895615301E ab FGNR. 8G-P-000001 91,04€
Bremsbelagssatz vorn (256x22mm) 8A0698151B 136,85€
Bremsbelagssatz vorn (280x13mm) 8D0698151L 128,52€ dazu müssen noch Schrauben geordert werden Teilenur. N01024124
hinten
Bremsscheibe hinten (245x10mm) 443615601 für 81,75€
Bremsbelagsatz 4D0698451F für 98,18€ mitzuordern der gleiche Schraubensatz wie oben.
So, jetzt musst Du nur noch nach der FGSTNR. Deine Bremsen raussuchen für vorn.
alternativ wäre noch ein Umbau auf die Bremsanlage Girling 60 vom Audi 90 20V Fronler möglich.
Hab ich bei meinem 16V schon gemacht, das einzige Problem ist aber dort das größere Radlagergehäuse, dann passen die Antriebswellen nicht mehr.
Ich hab mir von einem 90er 20V mir die komplette Bremsanlage mit den Antriebswellen besorgt. somit war das ganze kein Problem mehr.
Das Hauptproblem beim Umbau auf G60 sind die Topftiefen der Bremsscheiben vom 2,6 bzw 2,8er ...
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 4.103 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 21.711 04.01.2025, 21:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 26.130 09.02.2024, 00:05
  Welche Bremsscheibe war Original beim 2,8er? Dresdner1979 2 3.772 15.10.2023, 10:43
Letzter Beitrag: Dresdner1979
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.214 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.973 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 91.476 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.866 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 6.052 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 19.797 03.11.2017, 13:50
