[NG] Welches Öl für den guten NG Motor
Hallo Leute,
hab da mal eine Frage bezüglich dem Motoren-Öl,
da bei mir nun ein Wechsel ansteht.
Welche Öl würdet ihr den nehme?
Fahrzeug wird nur von April-Oktober bewegt und so ca. 5000 Km.
Hallo Daniel,
in unserer FAQ ist ein sehr lesenswerter Beitrag hinterlegt -> Klick mich; ich bin der Beitrag
Wichtig ist eigentlich nur die richtige Spezifikation (VW/Audi-Norm), die Viskosität und natürlich der regelmäßige Ölwechsel (10.000 km oder einmal jährlich); ob Du "Billig-Baumarkt-Öl" oder das teure Synthetik-Öl nimmst, ist Deinem Geldbeutel überlassen. Als unsere Motoren gebaut und entwickelt wurden, genügte reines Mineralöl. Es gibt hier im Forum einige Member, die nur synthetisches Öl empfehlen; ich tendiere da eher zu Mineralöl in der Viskosität 10W40.
Servus
Winni
viele im Forum schwören auf das Liqui Moly. Von der Tochterfirma ist das auch noch günstiger. 10W 40 reicht dicke. Noch dünnflüssiger würde ich nicht nehmen. Um alte Ablagerungen raus zu spülen vor dem Ölwechsel mit Motorspüler arbeiten. Am besten ein paar Kilometer fahren. Aber Vorsicht: nur bis max. 4000 U/min. Und nur max. 5- 10 km. Bevor Du den Spüler rein füllst, warm fahren. Ansonsten nach der Anleitung gehen, was auf der Dose steht.
[Bild: cs48x257.jpg]
Au prima ein neuer Ölthread.....Smile Smile Wird bestimmt wieder lustig
Mein Familienfuhrpark läuft mit Mobil New Life 0w40. Wechsel alle zwei Jahre. Cabrio alle 3 Jahre.....
Cabrio im winter abgemeldet.
Bedankt durch: audicab23
hi,
jooo, ich nehme auch 10/40 und bin seit min. 20000km überfällig, oder warens zwei jahre. läuft aber...Ich lach mich wech
vg chris
ich fahre im NG und AAR (baugleich) seit mehreren tausend km 5W40 von Meguin (= Liqui Moly).
Die Motoren drehen kalt etwas williger und laufen von Anfang an ruhiger.
Beim AAR ist mir nur aufgefallen, dass seitdem offensichtlich die Hydrostößel (in unserer leicht schrägen Einfahrt) leichter leerlaufen und es beim Kaltstart 1-2 Sekunden dauert, bis Ruhe im Karton ist.
Da die Stößel aber 255tkm runter haben, werde ich lieber die demnächst (zusammen mit dem Zahnriemen) tauschen, statt auf das gute Öl zu verzichten.
Mit Motorspülungen habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Das Highlight war ein bis dato "trockener" Motor, der danach überall herausgeschwitzt hat.
Manuel
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 6.091 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Welches Öl für die Servolenkung? ixxi 3 7.577 04.06.2019, 23:11
Letzter Beitrag: Jeremy.Krz
  Welches Getriebelager/Aufhängung Ersatzteilversorgung Burns 4 8.834 05.07.2017, 10:40
Letzter Beitrag: Burns
  Welches Servoöl nachfüllen? condor 1 4.890 08.04.2017, 17:28
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.283 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Welches Öl ist das richtige! Die Antwort! Oldaudifreak 7 11.802 18.10.2015, 11:05
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.361 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.658 20.09.2012, 18:14
Question Welches Getriebe passt in mein Cab. 2,6l ABC ? BobaBen 8 14.816 16.08.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Quattropilo
  1,8t AEB welches Getriebe verbauen??? Hainichhof 18 25.339 27.04.2012, 21:23
Letzter Beitrag: Hainichhof
