[Problem] Kofferraumschloß
heute Morgen habe ich meinen Kofferraum geöffnet, dabei ist das Schloß stecken geblieben. Nach mehrmaligen drücken sprang es nicht zurück, also Schlüssel rein ins Schloß, leicht gedreht und vorsichtig das Schloß raus gezogen.
Problem: Jetzt kann ich den Schlüssel drehen bis ich Schwarz werde und der Deckel springt nicht mehr ins Schloß. Hat irgendwer Lösungsansätze???
Schon mal Danke im voraus! Ja Massa
[Bild: ntjJRFpKU4.jpg]
hast du schonmal die Kofferraumverkleidung abgenommen und geschaut? Ich könnte mir vorstellen dass einer der Drähte ausgehakt ist, oder einfach irgendwo hängt. Ein bisschen Öl könnte auch schon Besserung bringen.
Denk an die Alarmanlage (wenn du eine hast), wenn du abgeschlossen hast wird die natürlich sofort anspringen, wenn du da irgendetwas bewegst.
Chris
[Bild: audi_signatur3_nsu.jpg]
53173 Bonn
(18.11.2014, 20:33)Chrisss schrieb: Hallo,
Chris
Hi, danke für deine Antwort, Öl ist schon drin, die Verkleidung hab ich noch nicht ab gehabt, allerdings kam dein Tipp mit der Alarmanlage zu spät Au Backe. Werde ich das gleich noch mal in Angriff nehmen mit der Kofferraumverkleidung.
(18.11.2014, 20:42)Kolli77 schrieb: allerdings kam dein Tipp mit der Alarmanlage zu spät Au Backe.
Ich lach mich wech
Kenne ich ;-)
Ich hatte zeitweise die Verkleidung ganz draußen, ist mir dauernd passiert...
Öl das Schloss lieber von hinten, das ist effektiver!
Chris
53173 Bonn
Hi, zur Info:
Schloß funktioniert wieder, Verkleidung abgebaut und das Schloß von hinten wieder raus gedrückt. Danach geölt und alles ist i.O.
  Kofferraumschloß EILT Luibo 3 5.435 12.06.2007, 20:16
Letzter Beitrag: Luibo
