Kofferraumschloß EILT
ich habe ein riesen Problem mit dem Schloß meines Kofferraums.
Mein Schloß lässt sich nicht mehr bedienen.
Ich habe gestern die Verdeckklappenverriegelung repariert.
Bei mir muss die Sicherung immer wieder gezogen werden damit der Deckel aufgeht. Habe das jetzt mit nem Taster gelöst.
Jetzt geht aber der Kofferraum nicht mehr auf.
Habe in der Betriebsanleitung gelesen, das sich der Deckel nicht öffnen lässt wenn die Verdeckklappe offen ist.
Beim entriegeln der Verdeckklappe hört man das verriegeln des Kofferraumes. Aber beim Schließen des Verdeckkastens hört man nichts. Kann es sein, das sich der Stellmotor nicht wieder auf öffnen stellt und ich deswegen nicht an den Kofferraum komme?
Wenn ja was kann ich machen ohne das Schloß zu zerstören???
Muss heute noch von Berlin nach Erlangen und brauche dringent den Kofferraum.
Für Eure Hilfe wäre ich Euch super dankbar
Luibo
Hallo Luibo,
Antwort kommt zwar spät, aber das hört sich verdammt nach defektem Kabelbaum an.
Beim E-Verdeck würde ich auf den rechten tippen.
Gruß Roland
Schau in der Bedienungsanleitung mal unter Notentriegelung....
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für Eure Mühe.
Habe alles "Zeug" nach Erlangen bekommen. Sah zwar merkwürdig aus (Verdeck offen, alles gestapelt und mit Gurten gesichert) hat aber funktioniert.
Im Handbuch finde ich leider nichts zum Thema Notentriegelung des Kofferraum.
Wenn es der Kabelbaum ist müsste man das ja Testen können. Hat jemand einen Stromlaufplan, damit ich das richtige Kabel testen kannFz
Luibo
  [Problem] Kofferraumschloß Kolli77 4 6.144 18.11.2014, 22:49
Letzter Beitrag: Kolli77
