[Problem] Hydrauliköl unter Rücksitz?
letzte Woche beim Reinemachen ist mir ein öliger, schwarzer Fleck unter der Rücksitzbank aufgefallen, der dort bestimmt nicht hingehört.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Zur besseren Übersichtlichkeit habe ich noch zwei weitere Bilder gemacht.
Das "Öl" kommt wohl aus dem schwarzen Schlauch.
nightfly_one
[Bild: imag273938xur4.jpg]
das was Du jetzt hören/lesen wirst, wird Dir nicht gefallen.
Es gibt an der Stelle nur eine Möglichkeit, wo das Hydrauliköl herkommen kann.
Es kommt vom einem Hydraulikzylinder vom Verdeck der undicht geworden ist.
Kontrollier mal die Hydraulikzylinder vom Verdeck und Du wirst min einen finden der undicht ist.
Den Voratsbehälter von der Hydraulik kannst Du Dir auch mal anschauen, da wird auch einiges fehlen.
Hallo NightFlyOne
Wie Oskar schrieb ist die einzige erklärung für Öl an der Stelle der Hydraulikzylinder des Verdecks.
Der sitzt ja quasi im Seitenteil und kann sich dorthin entleeren.
Der Schlauch den Du Photographiert hast ist eine Kabelschutzhülle für das Kabel zum ABS Sensor hinten rechts.
Da gehts also aus dem Innenraum raus und die schwarze Flüssigkeit wird sich dahin verkrümelt haben.
Gruss, Tux
ist es denn normal dass das Hydrauliköl vom Verdeck schwarz ist/ geworden ist?
Gruß Markus
Hallo Markus,
das Hydrauliköl selber ist nicht schwarz, aber es löst die Dämmmatten auf und wird dann schwarz.
Guten Abend,
(19.11.2014, 09:12)Oskar0025 schrieb: das was Du jetzt hören/lesen wirst, wird Dir nicht gefallen.
wie Recht Du doch hast Sorry! Tut mir leid!
Erst einmal danke für die schnellen Antworten. Ich werde am Wochenende mal den Stand der Hydraulikflüssigkeit prüfen.
Da ich jetzt das Hardtop drauf habe, werde ich die intensivere Prüfung des Hydraulikzylinders auf das Frühjahr 2015 verschieben und anschließend die Ergebnisse hier posten.
Was mich etwas wundert ist die Tatsache, dass das Verdeck bisher tadellos funktioniert hat. Auch mit den beiden Reinhold-Modulen hat es keine Probleme gegeben NeneneUn
@Tux:
Kann das Hydrauliköl zur Beeinträchtigung bzw. Fehlfunktionen des ABS führen?
Schönen Abend noch...
nightfly_one
Nein, die beiden Hydraulikkreise haben keine Verbindung untereinander.
Hey.
Ich glaube er meinte wegen der Nähe zum Abs Kabel Smile auch da wird nichts ohne Ankündigung passieren. Selbst wenn das Öl das Kabel (bzw die Isolierung) angreift, geht erstmal ne Lampe an. Die Bremse an sich fällt dadurch eh nicht aus
Grüße,
Max
Question [Problem] Was ist das? "Schaumstoffring" unter Lenkradnabendeckel Peter_Pan 4 7.358 12.11.2017, 11:59
  Fußstütze für unter 15€ cab-driver 15 25.383 30.06.2012, 11:02
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Flüssigkeit unter Sitzbank tomtomd 10 14.275 16.03.2011, 13:12
  Schalter unter dem Lenkrad coeppi 5 10.160 09.04.2009, 13:06
Letzter Beitrag: eric0815
