[Kabelzuordnung] Zusammenhang Airbag und Sitzbelegungserkennung / "Warnkontakt"
weiß jemand von Euch, welche Modelle unserer Cabrios eine Sitzbelegungserkennung (nachfolgend "SBE") für angelegten Gurt haben? Mein 1995er Modell hat eine (bei beiden Sitzen - und es hat auch zwei Airbags), aber es ist ja auch ein Nordamerika-Modell. Was ich bisher herausgefunden habe - ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
Bei SBE gibt es andere Gurtschlösser; eine häufige Teilenummer für "normale" Gurtschlösser ist bspw. 895 857 755 B, wohingegen die Gurtschlösser mit SBE die 895 857 755 C haben. Bei den Gurtschlössern mit SBE geht ein zweipoliges Kabel vom Gurtschloss ab und verschwindet zusammen mit dem Kabel der Sitzheizung im Teppich.
Im ETKA wird das Gurtschloss als "Gurtschloss mit Warnkontakt" (bzw. "Warn- kontakt") bezeichnet (Position 12 im Bild statt 11 fürs normale Gurtschloss)
Große Preisfrage:
Was genau ist der Zweck dieser SBE? Soll damit "nur" die entsprechende Warnlampe im Kombiinstrument angesteuert werden (war wohl seit den Siebzigern zwingend bei US-Modellen) ODER hat das vom Gurtschloss ausgelöste Signal einen Einfluss auf Aktivierung / Deaktivierung von Fahrer- und Beifahrerairbag?
Grüße und dankeschön vorab für erhellende Infos,
Kai
Hallo Kai
Unsere Sitze haben keinen eigenen Sensor, der einen Popo detektiert.
Dieses Schloß mit Kontakt ist nur zum ansteuern der Warnlampe im KI wie Du schon richtig erkannt hast.
So sieht meine Folie der Warnlampen aus:
[Bild: gdSJFN3V0CTo7dneD_Hm_-EmlquvuZacYKZqJ41K...-h178-p-no]
Die Birnchen für Blinker und Gurtwarner sind nicht bestückt und zugeklebt auf der Platine.
Im Stromlaufplan für Gurtstraffer und Airbag sind keine Schalter/Sensoren einer Sitzbelegungserkennung vorhanden.
Gruß, Tux
Oh, super, danke Tux!
Dann kann ich ja unbesorgt ein "B"-Gurtschloss im Austausch zu meinem "C"-Gurtschloss verwenden, ohne befürchten zu müssen, dadurch indirekt in die Eingeweide der Airbagsteuerung reinzupfuschen.
Schöne Grüße,
Kai
P.S.: Meine Folie ist ja etwas anders; bspw. "BRAKE" statt Bremsensymbol.
P.P.S.: Wenn ich groß bin, dann nutze ich auch mal die "Bedanken-Funktion" Rolleyes
(04.03.2015, 12:27)Tux schrieb: Hallo Kai
Gruß, Tux
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.050 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 9.868 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 15.821 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.226 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.500 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.636 01.08.2022, 13:11
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 16.070 21.09.2021, 18:31
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 35.003 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 4.391 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 4.062 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
