Lenkrad schleift an Lenksäule
Hallo Gemeinde, nachdem ich in der Suche nichts gefunden habe, setze ich mein Problem einfach mal hier rein.
Gestern habe ich mein Wägelchen aus dem Winterschlaf geweckt. Cool
Hab dann gleich eine "Aufwärmrunde" gedreht um alle Organe langsam und vorsichtig an den Normalbetrieb zu gewöhnen. Hoffentlich sieht mich keiner
Dabei habe ich festgestellt, dass das Lenkrad beim Lenken sowohl nach rechts als auch nach links an der Lenksäule schleiftNenene
Als ich ihn im Herbst eingewintert habe, war noch alles iO....Is dat wirklich so? Hat jemand für mich einen Tipp, was das sein könnte?
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt.... frag' nach Salz und Tequila! Erste Sahne
das wird wahrscheinlich nicht das Lenkrad, sondern dein Schleifring an der Lenksäule sein.
Nun ist es ja nicht so warm, daher kann es durchaus sein, das durch die Standzeit das Fett auf dem Ring ein wenig verharzt/verhärtet ist.
Sollte es nicht weggehen, einfach mal Lenkrad runter, Ring entfetten und reinigen und dann neues Fett drauf.
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Bedankt durch: frankenmaus
Danke für den Tipp, werd´ich dann heut gleich mal machen... Das ist echt nervig...Das ja man doof
Moin
Das war bei unserem Neuzugang auch - ein Grat an dem Messingkontakt am Lenkrad..(ohne Airbag) da dieser nicht 100 % auf der Kontaktfläche läuft.
Lenkrad demontiert, Messigstift gerade gefeilt mit schöner Fase , polierleinen zum glätten , Kontaktflache gereinigt und etwas geschmiert und alles wieder montiert.
Dauerte gerade mal 10 min - alles wieder wunderbar und leise..
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.780 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.181 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 4.007 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Sitzwange schleift am Türpappe niko7 8 10.508 13.05.2014, 17:57
Letzter Beitrag: niko7
