Fensterheber, mal schnell,mal langsam.
Hallo Ihr lieben,
wer kennt das Phänomen, das das Beifahrerfenster mit dem Mittelkonsolenschalter normal runter fährt, aber im Schneckentempo hoch.
Mit den Türschaltern ist alles normal.
Kann das wirklich am Schalter liegen, das nur ein Fenster langsam ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Lieben Gruß, Mario
Hallo Mario,
was meinst Du mit "Schneckentempo"? Dass das Beifahrerfenster etwas langsamer läuft als der Rest, ist normal.
Sollte es jedoch zum Schließen über 2 Sekunden mehr brauchen als die anderen drei Fenster, hast Du ein Problem(chen), bei dem ich Dir leider nicht helfen kann... Nenene
Das wäre allerdings für uns (endlich mal wieder Zwinker) ein neues Phänomen, wimre.
Bedankt durch: Mario
Ja, wirklich Schneckentempo.
Normal kenne ich das auch so, dass ein Fenster 3-4 Sekunden länger braucht.
Aber jetzt hat man das Gefühl, das Fenster bleibt gleich stehen.
Vielleicht ein cm pro Sekunde. Aber nur mit der Mittelkonsole.
Mit dem Schalter auf der Fahrerseite wie immer, etwas langsamer als links, aber normal, wie ich's kenne.
Und das ist nicht normal nach 22 Jahren.
Noch ein Tip?
Hatte ähnliches Symtom auch,als Ich den Wagen erworben hatte.
Fensterheber Motor gewechselt und siehe da,alles wieder im Lot.
Gruß Detlef
hast du mal geschaut ob die Stromversorgung zusammenbricht wenn du alle 4 Fenster betätigst.
Es könnte ja sein das alle Führungen der Fenster sehr trocken sind und durch Schmutz auch etwas schwerer gehen.
Wenn du natürlich nur 1 Fenster betätigst wird der Strom noch reichen. War bei meinem A6 auch so.
Habe dann einfach mal alle Führungen geschmiert und auch mal die Fensterleisten ausgebaut und gereinigt (man da war ein Schmodder drunter Nenene ) seitdem ist wieder alles i.O.
Gruß Alex!
[Bild: kjc7-7-82d7.jpg] [Bild: kjc7-b-670d.jpg]
Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
Ich grüße Euch, vielen Dank für die Antworten.
@ Misterkauli
Das mit dem Motor, fällt mir schwer zu glauben.
Mit dem linken Fensterheberschalten gehen alle Fenster normal zu.
Mit dem Mittelschalter gehen alle bis auf das rechte gut zu.
@A.K. 79
Das mit dem Strom könnte was sein. Ich habe eben mit den Fensterschaltern in der Tür getestet.
Jedes Fenster einzeln ist okay. Auch bei drei Fenster sieht es noch gut aus.
Nur wenn ich alle 4 Schalter betätige, bleibt auch da das Beifahrerfenster fast stehen.
Werde mal die Verkleidung demnächst bauen und alles reinigen.
Gruß Mario
Hallo Mario,
wenn Du den Mittelkonsolenschalter betätigst, wird das nicht über die Verdecksteuerung angesteuert?
Anderer Gedankengang: könnte eventuell eine fast kalte Lötstelle im STG der Fensterheber dazu führen?
Weil o.g. Dinge wären für mich ein Ausschlußkriterium.
[Bild: cs48x257.jpg]
  DWA schaltet nicht ein und LED blinkt schnell hightower 2 4.801 29.06.2020, 12:34
Letzter Beitrag: hightower
  schnell hilfe/ Geblse tut es nicht/ wärmetauscher Mikepower 2 5.028 24.02.2012, 23:06
Letzter Beitrag: Mikepower
Question FFB, ich brech langsam zusammen.... ~*liky*~ 3 6.895 25.10.2010, 15:01
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Scheiben extrem langsam! BadGodX 3 6.469 03.03.2006, 15:16
Letzter Beitrag: locke703
  Fensterheber zu langsam!! Brutal_Lion 3 5.476 31.05.2005, 19:43
Letzter Beitrag: AUDI80CABRIOFAHRER
