DWA schaltet nicht ein und LED blinkt schnell
habe eine Problem mit der Alarmanlage bei unserem Cabrio BJ 1999.
Beim Abschließen per Funk blinken die Blnker, die Hupe der DWA hupt nicht, die LED im Schalter der NSL blinkt sieben Mal schnell und dann langsam. Nach den 30 Sek warten sollte die DWA aktiv sein, ist sie aber nicht. Weder Kofferraumschloss noch Türen lösen aus.
Ist das sieben Mal schnell blinken eine Fehlermeldung mit der ich den Fehler eingrenzen kann?
Vorsorglich habe mich mir neue Kabelbäume für die Heckklappe bestellt, obwohl die laut Vorbesitzer ausgetaucht sein sollen. Beleuchtung, elektrisches Verdeck und ZV fürnktionieren auch zuverlässig. Allerdings gibt es für den Tausch keine Rechnung. Für alles andere habe ich eine Rechnung beim Kauf bekommen. Daher kann ich zu den aktuell verbauten Kabelbäumen noch nichts sagen. Kann die Fehlfunktion der DWA am Kabelbaum liegen wenn alles andere funktioniert?
Eine Unregelmäßigkeit fällt mir gerade noch ein. Vor ca. vier Wochen löste die DWA bei geöffnetem Verdeck und aufgeschlossenen Fahrzeug beim öffnen der Fahrertür aus und ließ sich durch ab- und wieder aufschließen nicht ausschalten. Erst nach gefühlten 30 sek war plötzlich Ruhe.
Den Wagen schon mal ausgelesen? Das Hupen beim Abschließen war bei meinem Cabrio (BJ 98) ab Werk deaktiviert. Kann man aber durch umkodieren aktivieren.
Felix
Ja, mit meinen Möglichkeiten OBD eleven ausgelesen und keine Fehler bei ZV und DWA hinterlegt.
  Rechte Seite blinkt für ca 2min. beim aufschließen ?? Dirkcab80 2 4.472 11.09.2020, 14:40
Letzter Beitrag: Dirkcab80
  Temperaturwarnleuchte blinkt Alsandair 12 13.098 08.03.2019, 19:19
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 7.259 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  [NG] Temperatursensor getauscht: Warnlampe blinkt? SommerImRevier 9 11.738 15.09.2016, 13:11
  Fensterheber, mal schnell,mal langsam. Mario 6 7.108 21.03.2015, 20:28
  dreimal Öldruck Signalton und Überhitzung blinkt - KO? audiot 8 10.867 07.01.2014, 20:25
Letzter Beitrag: audiot
  ABS schaltet ab Tim R. 14 17.291 30.09.2013, 11:06
Letzter Beitrag: Tim R.
  Wenn der Audi nicht blinkt und leuchtet :D Niederbayer92 3 8.554 22.09.2012, 13:10
Letzter Beitrag: Niederbayer92
  schnell hilfe/ Geblse tut es nicht/ wärmetauscher Mikepower 2 4.991 24.02.2012, 23:06
Letzter Beitrag: Mikepower
  Verdeckleuchte blinkt unregelmäßig thoersti 2 6.845 12.03.2011, 15:00
Letzter Beitrag: TDIschorsch
