[NG] Temperatursensor getauscht: Warnlampe blinkt?
Da macht er hier einen auf "alles supi"... und schon die nächste Überraschung...
Wie geschrieben habe ich am Donnerstag den Temperatursensor "Multifuzzi" für die Anzeige im KI getauscht. Danach erstmal alles supi! Anzeige lief sofort los, der Zeiger blieb fein zwischen den kleinen Punkten kurz vor der 120° Marke stehen und alle Lampen blieben aus. Ca 30km Autobahnfahrt, ca 15km Stadtverkehr.
Gestern war der Rote Hochzeitsauto. Traumwetter, gute Freunde haben geheiratet, was liegt da näher als bei dem Traumwetter im Cabrio vorzufahren? Gesagt getan! Auf den Hinweg, ca 6km alles gut, Temperaturanzeige läuft. Dann zur Kirche, Trauung, wieder zurück. Alles tutti!
Auf den Heimweg geht plötzlich die Temperaturwarnleuchte an und blinkt. ABER die Temperaturanzeige steht auf dem ersten der beiden Pünktchen. Also sollte doch das KI kein zu hohes Temperatursignal bekommen haben denke ich? Anzeige geht auch wieder aus, beim Abbiegen wieder an. Kann der Blinker Auswirkungen haben?!?
Was könnte die Ursache sein? Habt ihr sowas auch schon gesehen?
Axel
Ich hoffe das klappt: hier ein Video der Situation!
Film KI Warnlampe
Axel[url=https://dl.dropboxusercontent.com/u/18313039/Audi%20KI.m4v][/url]
Ich daddel hier mal meine Gedanken rein:
Das KI bezieht seine Information über die Temperatur aus dem Widerstand des Multifuzzi und steuert über getrennte Leitungen die Anzeige und die Warnleuchte an.
Das alte Multifuzzi war defekt und hat offenbar kein passendes Widerstandssignal geliefert, die Temperaturanzeige blieb bei 0°. Und so konnte auch die Warnleuchte nicht anspringen.
Beziehen BEIDE Leitungen für Temperaturanzeige und Warnleuchte ihr Signal vom selben Sensor? Dann müssten beide Leitungen denselben Widerstand liefern, und dann müsste die Warnleuchte auf einen Schwellenwert reagieren und bei überschreiten anfangen zu blinken.
WO liegt die Elektronik, die die Warnleuchte ansteuert? Kann es da zu Interferenzen mit dem Blinker kommen?
Axel
P.S.: neuer Spaß! Der Wagen stand jetzt 2 Stunden, ist dank des Wetters noch schon heiss. Lt. Temperaturanzeige knapp über 50°, trotzdem blinkt die Warnleuchte. Könnte das mit dem Kühlmittelstand zusammenhängen? Gibt es da einen Sensor für?
Warnleuchte trotz niedriger Temperatur
(27.08.2016, 11:55)SommerImRevier schrieb: Anzeige lief sofort los, der Zeiger blieb fein zwischen den kleinen Punkten kurz vor der 120° Marke stehen und alle Lampen blieben aus. Ca 30km Autobahnfahrt, ca 15km Stadtverkehr.
Hallo Axel,
also, die beiden Punkte auf der Temperaturskala habe ich schon gesehen. Die hat die Temp-Anzeige in unserem Cab auch. Aber der Zeiger der Wassertemperatur stand bisher noch nie zwischen den beiden Punkten.
Hast du den richtigen Geber ?
Wie ist dein Kühlwasserstand ?
Ist das Kühlsystem richtig entlüftet ?
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Das Kühlsystem ist entlüftet und tendenziell zu voll, da ich testweise ein wenig nachgegossen habe.
WO steht denn der Zeiger üblicherweise? Ich fand den schon sehr nah an der 120° Marke.
Die Warnlampe ging inzwischen schon bei Losfahren mit kaltem Motor an... Hinweis im Bordbuch war ein Zusammenhang mit dem Kühlerlüfter. Beider 30A Sicherungen gemessen, alles fein. Lüfter läuft sauber an.
Ich befürchte ich werde wohl einen anderen Sensor bestellen.
Axel
Hallo Axel,
das Multifuzzi schaltet auf einem Kontakt die Warnlampe, auf dem anderen arbeitet es als Widerstand für die Anzeige. Hast du das ein "originales" von BEHR o.ä. gekauft (ca. 50-60€) oder billig China Schrott für 10-20€? Die Dinger sind nach vielen Userberichten nagelneuer MÜLL und geben Fantasiewerte an.
Bei den beiden punkten bin ich mir nicht sicher, ich vermute aber, dass man mit bestimmten Widerständen die Anzeige damit kalibrieren kann.
Boris
Jaha... Chinaschrott befürchte ich. Asche auf mein Haupt.
Hast Du die Original-ET Nummer für mich? Dann kommt jetzt ein Markenteil ran... ich schäme mich...
Axel
P.S.: Stimmt die VAG Nummer 046919369? Hab was gefunden von Metzger...
hier findest du einiges zum Thema Temperatursensor beim NG.
Bei mir "pendelt" der Zeiger um die 90 Grad.
Im Stadtverkehr gehts schon mal auf 95 Grad. Dann läuft aber auch sofort der Lüfter an.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Moin Axel,
ich habe vor Kurzem auch meinen Temperatursensor getauscht. Nach vielem Wundern darüber, dass der Wagen nicht warm wurde (Stand immer bei 70 Grad) mit zweifachem Thermostattausch, fing dann glücklicherweise die Lampe an zu blinken, worauf ich den Sensor tauschte. Mit dem Teil von Metzger habe ich gute Erfahrungen gemacht. Er steht sauber um 90°C und es blinkt nicht mehr. Erste Sahne
Bei mir war auch noch das Problem, dass der Stecker von dem Sensor etwas bröselig war und die Kontakte ziemlich korrodiert waren. Das habe ich auch gleich mit erneuert.
Sensor von Metzger drin: normalerweise liegt die Nadel bei guten 90°, im Stau oder Stadtverkehr knapp bei 110°. Warnlampe schweigt. Wunderbar!
Axel
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 4.157 22.05.2024, 21:07
  Rechte Seite blinkt für ca 2min. beim aufschließen ?? Dirkcab80 2 4.463 11.09.2020, 14:40
Letzter Beitrag: Dirkcab80
  DWA schaltet nicht ein und LED blinkt schnell hightower 2 4.764 29.06.2020, 12:34
Letzter Beitrag: hightower
  Temperaturwarnleuchte blinkt Alsandair 12 13.058 08.03.2019, 19:19
Letzter Beitrag: Alsandair
  dreimal Öldruck Signalton und Überhitzung blinkt - KO? audiot 8 10.825 07.01.2014, 20:25
Letzter Beitrag: audiot
  Wenn der Audi nicht blinkt und leuchtet :D Niederbayer92 3 8.543 22.09.2012, 13:10
Letzter Beitrag: Niederbayer92
  Warnlampe Gurtsymbol leuchtet!!! altasar 12 26.025 03.03.2012, 21:15
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verdeckleuchte blinkt unregelmäßig thoersti 2 6.826 12.03.2011, 15:00
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Kontrollleuchte vom Verdeck blinkt spider35 3 9.772 05.05.2010, 20:53
Letzter Beitrag: spider35
  Kabel getauscht, Innenleuchte tot! Tropiclady 7 10.998 11.04.2010, 12:10
Letzter Beitrag: Tropiclady
