Originales Hardtop ist nicht dicht
habe bereits die SuFu bemüht aber zu meinem Problem leider nichts passendes gefunden. Ich habe ein orig. HT welches sehr sauber sitzt und sich ohne Widerstand montieren läßt. Alle Dichtungen liegen gut und gleichmäßig an. Aber...auf der rechten Seite dringt Wasser in den Innenraum und zwar bereits wenn es normal regnet und der Wagen nicht bewegt wird. Wenn man von innen, ausgehend von der WSS, ca. die ersten 10cm der Seitenscheibendichtung zurückklappt ist es hier total nass. Gibt es da eine Schwachstelle oder evtl. einen Ablauf der verstopft sein könnte? Bin für alle Tipps dankbar.
Wünsche allen eine gute Fahrt und immer eine handbreit Sonne über dem Haupthaar.
Hast Du trotz des optisch richtigen Sitzes des HT mal versucht die Dichtung dort zu ändern?
Wenn die Dichtung völlig OK ist: Man kann die Dichtung einstellen mit einem Inbus. Ich habe seinerzeit ca. 1 Stunde im Waschpark verbracht, um es genau einzustellen.
Grüße,
Bastian
danke für den Tip. Ja optisch paßt die Dichtung und auch sonst sitzt das HT eigentlich sehr gut. Das sich die Dichtungen verstellen lassen habe ich bereits gelesen. Wrede das mal versuchen. Ich wollte da eben nicht unbedingt ran wenn es soweit eigentlich paßt. Aber das orig. HT scheint ja generell qualitätstechnisch nicht der Burner zu sein. Allerdings sieht es im Vergleich zu SGI und Wiesmann einfach stimmiger aus.
Probier' das mal aus...
Ich fand mein Audi HT qualitativ in Ordnung - es ist eben Fummelarbeit (hmmmmm) das alles richtig einzustellen... Man kann ja alle Dichtungen und auch die Zapfen einstellen.. Das ist keine einfache Arbeit und manchmal frustrierend - aber wenn es einmal richtig passt, ist alles dicht und sollte keine Probleme machen...
Grüße,
Bastian
News zu Thema,
habe mich mal der Einstellung der Dichtung gewidmet. Zumindest sind die Windgeräusche weniger geworden, da die Dichtung Beifahrer ca. 2mm nach unter korrigiert werden konnte. Heute hat es bei uns geregnet und das Cab stand draußen. Zuerst kein Wassereintritt wie davor üblich. Allerdings nach ca. 10 km Fahrt und einigen Kurven, kam doch an gleicher Stelle wieder Wasser in den Innenraum. Auf mich hat es den Eindruck wie wenn es sich irgendwo sammelt und erst durch Bewegungen des Fahrzeugs sich seinen Weg nach innen bahnt. Gibt es im Bereich Scheibenrahmen einen Ablauf, welcher verstopft sein könnte, ähnlich wie bei Autos mit SSD?
mfg
(17.04.2015, 17:12)Cabrio-Treiber schrieb: Gibt es im Bereich Scheibenrahmen einen Ablauf, welcher verstopft sein könnte, ähnlich wie bei Autos mit SSD?
mfg
Ja, es gibt in den Dichtgummis der A-Säule oben fahrerseitig und beifahrerseitig jeweils eine Ablaufbohrung mit ca. 5mm Durchmesser.
Ich habe mir eine Art flexible Welle besorgt und die Abläufe damit gereinigt. Hat damit gut geklappt.Erste Sahne
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Super danke
werde das bei nächster Gelegenheit mal genauer unter die Lupe nehmen.
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 4.899 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 22.627 26.08.2021, 09:56
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 8.653 03.07.2020, 20:49
  Hardtop Frage Brosi 4 5.960 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 7.258 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 50.092 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  [Manuell] Hardtop (halter) eddyhd 3 6.173 25.11.2015, 21:07
  Teilenummer Kabelsatz für beheizte Heckscheibe beim Hardtop Djerken207 10 20.783 10.06.2015, 15:23
  [Suche] Vordere Befestigungsklammer Hardtop mabaensch 4 7.234 31.03.2015, 17:33
Letzter Beitrag: mabaensch
  [Nachrüstung] Hardtop kaufen und Anbauteile derKäufer/Verkäufercabrios tauschen? martens-car 2 6.134 11.06.2014, 19:26
