TDI Diesel ESP
Hallo Cabrio-Gemeinde,
ich habe mir mal meine Dieselpumpe von BOSCH (Teile-Nr. 028 130 110M) genau angesehen, ob hier und da nicht irgendwelche Undichtigkeiten sind. Alles ist Tip Top. Zwinker
Ich wollte mich mal über die ESP einwenig schlau machen und habe dabei die BOSCH-Suche benutzt.
http://www.bosch-automotive-catalog.com/de/
Hier musste ich feststellen, dass es die Pumpe nicht mehr gibt. Okay dann weiter bei AUDI online nachgesehen und als Alternative wurde
hier die Pumpe "028 130 115 NX" ausgegeben.
Frage:
1.) Kann man diese Pumpen so einfach untereinander tauschen und was bedeuten die "115" und das "NX" am ENDE?Ich finds blöd
2.) Wo sitzt der umniöse 8-polige oder 10-polige Stecker? An der ESP bei mir ist nur ein dreipoliger Stecker zu finden und das Kabel verschwindet unterhalb der Batterie im Nirvanna.Huh
Gruss aus dem sonnigen Süden Europas
Boris
Hi Boris,
schau nochmal genau nach und verfolge die Kabel von der ESP. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Zwinker Direkt vor dem Dieselfilter sitzt der runde 8-polige? Stecker für die ESP.
Was die Nummern bedeuten kann ich dir nicht genau sagen, aber meiner Erfahrung nach kannst du fast alle VP37 des gleichen Typs tauschen. Ich hab selbst eine mit eckigem
Anschlussstecker aus einem quereingebauten VW-Motor angeschlossen bekommen, indem ich den Stecker umgebaut habe. Meines Erachtens passen alle Pumpen mit elektronischem
Mengenstellwerk (MSW) und rundem Anschlussstecker. Wenn deine Pumpe dicht ist was hast du eigentlich für Sorgen oder fragst du nur interessehalber?
Hi Maveric,
danke für deine schnelle Antwort. Ich frage nur interessehalber, da ich auf Anhieb den Stecker nicht gefunden habe. Also könnte ich dann eine VP37 mit erhöhter Leistung z.B. 110PS dann em AUDI gönnen?
Hat der runde Stecker die gleiche PIN-Belegung wieder Rechteckstecker?
Pin 1 Signal Regelschieberweggeber G149 Referenzspule
Pin 2 'Speisung' Regelschieberweggeber G149
Pin 3 Signal Regelschieberweggeber G149 Mess-Spule
Pin 4 Gebermasse
Pin 5 Versorgung N146 (Mengensteller)
Pin 6 Ansteuerung N146 (Mengensteller)
Pin 7 Signal Kraftstofftemperatur G81
Pin 8 nicht benutzt
Wenn ich mich recht entsinne, ja. Aber ist ein paar Tage (Jahre) her das ich das gemacht habe. Du willst eine Pumpe mit größerem Pumpenkolben verbauen? Dann wäre aber auch eine Anpassung der Einspritzdüsen sinnvoll, sowie ein MSG mit entsprechendem Chip. Sollte aber prinzipiell gehen. Mir war der Umbau der ESP mit größerem Pumpenkolben immer zu teuer. Da reicht beim TDI klassisches Chiptuning anstatt die Pumpe zu tauschen. Es sei denn du willst noch deutlich mehr rausholen, aber das Cabrio ist keine Rennmaschine, auch mit 150 oder 180 Diesel-PS nicht. Ich bin inzwischen lange davon ab und cruise durch die Lande. Davon hat man deutlich mehr. Zwinker Smile
(15.04.2015, 21:56)boris205 schrieb: Hi Maveric,
Das wird dir nichts bringen, den die VP37 sind zwischen 90 und 110PS gleich.
Der Unterschied in der Motorleistung wird hauptsäch durch geänderte Düse, andere Turbo und (wichtigste) andere Software erreicht.
Der 110PS hatte immer eine VTG-Lader. Der passt zwar mechanisch an den Kopf, wird aber per Unterdruck gesteuert und gebraucht eine andere Software in der ECU.
Wie schon geschrieben, ist ein passenden Chiptuning sicherlich der einfachere Weg, die Leistung auf des AHF zugelangen
Gruss Jogie
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.886 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Lebenserwartung TDI / Diesel Bj. 96 ? CapeHorn 62 70.941 04.04.2021, 19:04
Letzter Beitrag: Sandy3
  [1Z/AHU] Einspritzdüsen MKB AHU (Diesel) aufarbeiten Kuddel 4 5.989 21.02.2019, 13:14
Letzter Beitrag: Schurl
  [Problem] Fehlermeldung Motor 3Liter Diesel Quattro Bj 2007 Passione4You 5 7.585 01.07.2017, 12:05
Letzter Beitrag: Passione4You
  Motor ADR hört sich an wie ein Diesel wenn er warm ist !? maik33 22 41.687 25.02.2012, 09:44
Letzter Beitrag: semu
  Endrohr an meinem Diesel audi-cab-TDI 3 8.251 14.02.2012, 17:28
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Benzin in den Diesel? Oberelb 30 36.082 09.02.2012, 14:46
Letzter Beitrag: Maveric
  2T-Öl im Diesel? keydee 14 20.693 21.12.2011, 17:38
Letzter Beitrag: Owe
  Diesel im Motoröl dievoggis 24 33.928 28.01.2010, 00:20
Letzter Beitrag: Der Tille
  Abgasrückführung beim Diesel AudiHufe 4 10.830 16.01.2010, 23:06
Letzter Beitrag: Steel33
