Schon wieder einer bei AU durchgefallen
Hallo Leute,
war auch grad beim TÜV & auch wegen Abgaswerten beim NG NICHT bestanden...Bin verärgert! Mein Werkstatt-Futzi rief mich grad an & las irgendwas von von wegen "...läuft viel zu mager...", "...keine Abgaswerte..."... Woran könnte das liegen...? Hat wer von den den Motoren-Spezies die eine oder andere Idee...? Is dat wirklich so?
Hab schon irgendwie das Gefühl gehabt, er dreht sehr zäh ab 3000 U/min oben raus... Unrund läuft er zwar nicht, aber seit ich den Thermo-Schalter gewechselt habe, hab ich festgestellt, dass die Temperaturanzeige komplett auf KALT abfällt, obwohl diese vorher ganz normal Betriebstemperatur angezeigt hat... Könnte das Thermostat im Eimer sein? Könnte das auch noch ein Grund für die "falschen Abgaswerte" sein...? Huh
Griassle vom Bodensee,
Robby
Moin, moin,
mal so von NG-Fahrer zu NG-Fahrer:
Ich hatte auch gerade das Problem mit CO zu hoch im erhöhten Drehzahlbereich und laut Werkstatt lief er auch zu mager... Lange Rede kein Sinn:
Bei mir war es die Ansaugkrümmerdichtung in Verbindung mit dem Temperaturgeber.
Vielleicht eine Möglichkeit für Dich Smile
Marcus
Bei Audi steht jeder Ring für gefahrene 100.000 Kilometer Big Grin
(24.04.2015, 19:33)musikus schrieb: Hallo Leute,
Robby
mach dir weniger Sorgen um deine Temp.-Anzeige, das kann eigentlich nur der Thermostat sein.
Ich hatte das gleiche Problem mit der AU.
Bei mir waren es
- eine defekte Lambdasonde
- Ventilschaftdichtungen kompl. im Eimer
- eine total zugesetzte Kurbelgehäuse-Entlüftung
Nachdem die Sachen behoben waren gabs gleich die AU.
  [NG] Fast schon peinlich... Niederbayer92 4 9.256 17.06.2015, 13:12
  Undefinierbares Klackern an einer Zylinderreihe Bujanis 5 6.601 25.02.2014, 01:17
Letzter Beitrag: Bujanis
  Motor geht schon wieder aus! Druckstellerproblem(?) bei Nässe/nasser Fahrbahn! Stinker 6 11.175 29.12.2011, 08:55
Letzter Beitrag: Stinker
  Schon wieder servopumpe... Lennart92 39 57.747 22.06.2011, 08:47
Letzter Beitrag: Uwes
  Motor Springt nicht an, wenn er schon gelaufen ist Magneto84 4 11.745 19.04.2011, 16:14
  Leerlauf wird schon wieder ungleichmässig bodenseemicha 6 12.626 01.09.2009, 12:02
Letzter Beitrag: Owe
  Ab einer Drezhahl von 2000-2500 fängt Wagen an zu stottern. KR DB 190 4 9.276 28.04.2009, 13:15
  Zahnriemenwechsel mit einer Überraschung theitom 8 15.337 21.03.2009, 03:05
Letzter Beitrag: MadMax37083
  1,8er Motor mit 92 KW.....hat den schon einer mal gechipt?? Erfahrungen?? Martin4711 17 30.020 11.10.2007, 09:33
Letzter Beitrag: Endkunde
  Sport ESD Edelstahl (SuFu schon benutzt) AudiRonny 4 9.395 05.10.2007, 06:24
Letzter Beitrag: AudiRonny
