Ab einer Drezhahl von 2000-2500 fängt Wagen an zu stottern.
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Als ich letztes mal auf dem Weg nach Hause war,
fing mein Auto anzu ''stottern'' bei ca 2000 Tuoren. es hörte sich an, als on der Auspuff iwie verstopft wäre oder der Wagen kaum Bnzin bekommen hätte. Nach ca 10 min war das auch wieder weg und mein Auto ließ sich ganz normal fahren. Das war jetzt bereits das zweite mal, das so etwas passiert ist.
Auch höre ch ein Geräuch was hinten rechts herkommt, ein lautes Summes. Kann das Geräich schlecht beschreiben. Denke es kommt vllt von der Benzinpumpe vllt hängt das alles mit zusammen.
Ich danke euch schon jetzt für eure Hilfe.
wann wurde der Bezinfilter zuletzt gewechselt?
......oder die Zündung überprüft?
.......oder der Fehlerspeicher ausgelesen?
Hier sollte die Ursachenforschung beginnen.
Gruß.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Aha, unwillige Gasannahme im Teillastbetrieb, beim ABK-Motor....grübel.....Relais 30 Spannungssteuerung Einspritzanlage.
Thilo
Vielen Dank für die schnellen Antworten..Ich werde es prüfen. Um nochmal kurz auf das Geräuch hinzuweisen. Kann sowas von der Benzinpumpe kommen? Ist ein relativ lautes Geräuch.
Noch ne andere Frage. Wie kann ich rausfinden, ob andere Mitglieder aus der Nähe von Düsseldorf kommen?
Danke
Gruß Nils
Hi Nils
Die Benzinpumpe hört man eigentlich immer.
Läuft bei Zündung kurz an, bis der Druck aufgebaut ist.
Im Sommer ist sie meiner Meinung nach etwas lauter als im Winter.
Könnte also schon Dein Geräusch sein.
Bzgl. Terffen: schau doch mal in die Rubrik Treffen hier im Board.
Kawa116 hatte kürzlich ein Treffen im Meilenwerk in D-Dorf organisiert.
Ich vermute, dass gegen Mitte des Jahres wieder unsere Memper-Map online kommt, in der Jeder einen Pin auf der virtuellen Europakarte setzt.
Thilo
  [Schaltung] Rückwärtsgangsperre entfallen beim Bj.2000??? ADR2000 13 14.960 04.05.2022, 19:46
Letzter Beitrag: Hias7
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 5.161 15.05.2020, 16:11
  Motor Ausbauen V6, Jg 2000 747winglet 13 14.253 12.08.2019, 19:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  Noise when starting 2000 2.6 auto. Scotaud 7 7.959 08.12.2018, 21:49
Letzter Beitrag: Scotaud
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 8.129 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 20.827 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Schon wieder einer bei AU durchgefallen musikus 2 5.775 01.05.2015, 11:23
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Undefinierbares Klackern an einer Zylinderreihe Bujanis 5 6.678 25.02.2014, 01:17
Letzter Beitrag: Bujanis
  Problem mit dem Auspuff beim 1.8 Bj. 2000 AbrigoRojo 3 9.522 15.09.2013, 21:40
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  [ABK] Öldruck-Lampe ab 2000 rpm chris_u 10 16.462 02.04.2013, 12:54
Letzter Beitrag: monskie
