[Problem] ZV Fahrertür
Hallo zusammen  Peace Alter!
endlich habe ich auch mein Cabrio gefunden  Cool
Ich lese hier schon eine ganze Weile mit und muss ehrlich sagen  Respekt tolles Forum!
Nun zu meinem Problem Ich habe einen 2000er ADR der ein kleines technisches Problem hat und zwar:
Die Fahrertür lässt sich nur per Schlüssel schliessen und nicht mit der FB.
An sich kein Problem ich würde auf die Pumpe oder die Schlauchverbindung tippen, allerdings spielt die Werksalarmanlage sporadisch verrückt. Teilweise fängt die Warnblink Anlage beim schliessen oder öffnen an zu spinnen. Es lasst sich nur durch mehrmaliges schliessen und öffnen des Schlosses deaktivieren?!
Hat jemand eine Idee?
Wäre das Phänomen mit Wechsel der Pumpe oder des Schlauches behoben oder denkt Ihr das ich das Alarmanlagen Steuergerät auch tauschen muss?
Vielen Dank im Voraus!
Gorzilla
Hmmm..keiner ne Idee?
1) Fehlerspeicher ZV und Verdeck auslesen (lassen)
2) Kabelbäume Heckklappe tauschen (lassen)
Micha
Von unterwegs gesendet...
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Gordon!
Verschließen denn die Beifahrertür und der Kofferraum über die Fernbedienung? Falls auch nicht, würde ich speziell aufgrund dieser Beschreibung:
(20.05.2015, 22:55)Gordon schrieb: allerdings spielt die Werksalarmanlage sporadisch verrückt. Teilweise fängt die Warnblink Anlage beim schliessen oder öffnen an zu spinnen. Es lasst sich nur durch mehrmaliges schliessen und öffnen des Schlosses deaktivieren?!
als üblichen Verdächtigen mal den Kabelbaum im Kofferraumdeckel (am Besten gleich beide Seiten) ins Spiel bringen. Vorschlag zum Prüfen (so hab ich's damals bei mir festgestellt, muss aber auch nicht unbedingt funktionieren):
Öffne den Kofferraumdeckel und betätige das Schloß mit einem Schraubendreher (nicht den Schließzylinder mit dem Schlüssel) so als ob der Kofferraumdeckel zu ist. Dadurch kann es sein, dass die gebrochenen Kabelstränge wieder Kontakt bekommen und der Strom wieder richtig fließen kann. Evtl. auch mal den Kofferraumdeckel Stück für Stück schließen und immer wieder die FB betätigen. Kann ja sein, dass bei komplett geöffnetem Deckel auch kein Kontakt besteht, aber vielleicht irgendwo zwischendurch dann doch mal.
Bevor Du dann den Kofferraum aber wieder richtig verschließt nicht vergessen, einmal auf den Schließzylinder drücken und das Schloß dadurch wieder öffnen!
Falls doch nur die Fahrertür nicht auf die FB reagiert ist das wohl ein anderes Problem. Probier meinen Vorschlag aber trotzdem mal. Kann ja sein, dass Du zwei verschiedene Probleme hast.
Gruß, Karsten
Spitze vielen Dank Micha und Karsten.
Sehe mein Cap jetzt leider erst am 03.06 wieder (Beruflich unterwegs)
Aber werde beides mal ausprobieren.
Beim 2.3 konnte man ja nur Fehler ausblinken ist das beim 2000er 1.8 auch noch der Fall, oder hatten die schon OBD?
Gruss,
Gordon
Hallo Gordon,
du kannst den Fehler über OBD auslesen aber du brauchst einen  2x2 Adapter siehe FAQ.
Es könnte aber auch der Kabelbaum in der Fahrertür sein, der bricht genauso wie die Kabel im Kofferraumdeckel.
Werner
Bedankt durch: Oldaudifreak
Hi Werner
Danke der Adapter ist bestellt! Bekomme das cab am 01.06 werde dann berichten!
Gordon
der Kabelbaum war wirklich schon sehr mitgenommen.... ich habe ohne gross zuschauen einfach beide Seiten ersetzt und danach den Fehlerspeicher gelöscht jetzt läuft alles so wie es soll!
"OT": Ich habe die original FB. Beide Schlüssel werden erst auf 2M Entfernung vorm Auto erkannt, wie sieht es bei Euch aus?
Vielen Dank und Gruss,
Gordon
  [Elektrisch] Fahrertür öffnet und schließt nicht über Zentralverriegelung tintenschleuder 2 8.240 11.05.2014, 15:06
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Fensterheber Fahrertür Automatik Spinnt philton 7 13.938 01.04.2014, 15:18
Letzter Beitrag: weberbua
  Zentralverriegelung Fahrertür Helmut 0 3.517 20.06.2012, 12:55
Letzter Beitrag: Helmut
  ZV Fahrertür geht nicht zu S-Line Lack und Leder 8 11.958 24.03.2010, 23:43
Letzter Beitrag: BlackCab
  Fensterheber Fahrertür funkt. nicht! Focusx 3 5.589 06.06.2007, 19:04
Letzter Beitrag: Pum
