HILFE!!!! Verdeck l
Servus,
nun hat es mich auch erwischt. Bekomme das Verdeck nicht auf.
Angefangen hat es vor ca. 14 Tagen. Da machte der ZV Motor des Kofferaumdeckels immer selbstständig auf und zu.
Also Deckel auf und gucken. Den LINKEN Kabelbaum hat`s erwischt. Mind. 4 Kabel gebrochen. 2 berührten sich. Die beiden getrennt und der Motor machte keine Zicken mehr. Zentralverigelung funzte auch weiterhin ohne Probleme.
Nur als ich das Verdeck öffnen wollte, tat sich nichts. Der Griff am Winschutzscheibenrahmen, lässt sich nicht drehen.
Also ran an die Sache und den Kabelbaum geflickt. Alle 8 Kabel mit Siliconkabel erneuert. Aber Pustekuchen. Da geht immer noch nichts.
Das Verdeck lässt sich immer noch nicht entriegeln.
Rechte Seite durchgemessen. Alle Kabel habe Durchgang. Bin etwas ratlos. Is dat wirklich so?
Ach. Noch etwas. Hatte ja die Batterie abgeklemmt. Nun meldet mein Delta Radio "SAFE" im Display. Ich befürchte es muß ein Code eingegeben werden. Nur ich habe keinen. Watt nu?
mfg
Michael
<img src='http://www.newmediashop.de/web/Signatur.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br>Audi 2,6 V6, Bj. 96, 150 PS. Kadett Cabrio, Bj. 92, 2L 16V 185 PS Geht wie Sau Smile
Hast Du ein manuelles Verdeck? Hast Du auch daran gedacht die Handbremse zu ziehen? Ich weiß, dumme Frage aber in der Hektik und Irritation vergisst man sowas schon mal wenn etwas nicht gleich funktioniert. Wegen dem Deltaradio müsstest Du beim Freundlichen den Code bekommen wenns ein Originalradio ist, oder?
Gruß Torsten
Sorry. Vergessen zu erwähnen. Ja ist manuell. Und Zündung an, sowie Handbremse angezogen.
Danke für den Tipp mit dem Delta Radio.
Wie schauts mit dem Schalter am Bremshebel aus? Könnte der das Problem sein?
EDIT: Hab gerade mal geschaut. Da leuchtet keine Lampe im Armaturenbrett, bei angezogener HB. Werd den Schalter mal rauspflücken.
mfg
Michael
Entwarnung. Es war der Schalter unter dem Handbremshebel. Big Grin
Ein wenig Kontaktspray drauf und das Verdeck lässt sich wieder öffnen. Rolleyes
mfg
Michael
hat ich ja fast richtig gelegen. Sowas übersieht man eben schnell. Ich weiß wie das ist. Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
  Verdeck geht nicht mehr auf und zu ??? HILFE kevina41990 0 7.703 03.09.2012, 22:25
Letzter Beitrag: kevina41990
  Problem mit meinem Verdeck, bitte um Hilfe BjörnV. 6 12.196 13.07.2010, 22:18
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verdeck und Kabel Farben Hilfe aus Holland Lars68 1 4.296 17.07.2007, 16:32
