Aktivlautsprecher Elektronik
hab mir Heute mal zwischendurch mein Orginalradio eingebaut, da meine Hinteren Lautsprecher nicht gingen, wollte ich wissen ob meine Zwischenbox zu ansteuerung des Aktivsystems noch i.O. ist.
Leider gingen die Lautsprecher auch bei meinen Orginalradio nicht, also gehe ich davon aus das, das Aktivlautsprechersystem defekt ist.
Wer kann mir sagen wo sich die Elektronik dafür befindet, und was es in etwa kostet. Ich gehe davon aus das es sich hierbei um einen kleinen Verstärker hadelt, und der muß ja irgendwo seinen platz haben.
Wenn Jemand noch eine andere Idee hat, dann höre ich sie mir gerne an.
Danke
Gruß aus Hamburg
Hallo HH!
Ich habe nicht nur eine Idee, sondern ich weiß es!! Zwinker Die ganzen Sachen sitzen in dem Lautsprecher. D.h. wenn Du die hintere Verkleidung Deines Lautsprechers abnimmst, kanns Du alles sehen.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
wenn jetzt meine Frage etwas däümmlich erscheint, aber wie bekomme ich die Verkleidung ab. Ist die geschraubt, geclipst oder wie sonst befestigt ?
Danke.
Gruß aus Hamburg
Die Abdeckung ist eingeclipst.
[Bild: audi-tour.jpg]
danke für die schnelle hilfe, ich werde mir das mal gleich vornehmen.
Gruß aus Hamburg
hab die lautsprecher jetzt ausgebaut, um die lautsprecher zu testen hab ich sie direkt an meinen Verstärker zuhause angeschlossen, und siehe da, die Lautsprecher blieben stumm.
Also ich gehe davon aus das die Lautsprecher durch sind.
Kann mir jemand sagen ob man die Lautsprecher ohne elektronik bei audi bekommt ? das einzige was ich erkennen konnte, war das die Lautsprecher von Nokia kommen, leider ist da keine Audinummer zu erkennen. Also wäre nett wenn mir jemand sagen kann ob ich die bei Audi oder auch woanders bekomme??
Danke
Gruß aus Hamburg
Kauf Dir bloß keine Original Nokia Lautsprecher von Audi, die sind megateuer und taugen gar nichts.
Wenn Dir am Original gelegen ist, zB. weil die Schraubanschlüsse direkt passen, so achte auf Ebay-Angebote und zahle max um die 10 Euro für ein Paar, mehr sind die nicht wert.
Ansonsten gibt es hinreichend viele Infos im Bord über bessere Typen.
Ich selbst habe 16cm Lautsprecher nachgerüstet, die um Klassen besser sind als die Nokia Speaker.
viel Erfolg
Hans-Jörg
Ich kann michd em nur anschliessen, Nokia sollte besser bei Handys bleiben!!!! Die LS sind Müll!!!!
Gruß!
Hi, die Frage wäre ob die Lautsprecher oder Verstärker defekt sind.
Wenn Du das graue Gußteil abschraubst sieht man eine Leiterplatte, dort sind m. W. Feinsicherungen.
Prüfe auch ob die Remote/Steuerplus-Leitung bei eingeschaltetem Radio Strom hat. Ohne die macht der Verstärker keinen Mux.
Bei nachgerüsteten Radios wird diese oft abgeklemmt oder anders belegt und die Aktiv-LS brauchen diese.
Stromlaufplan gibts in den FAQ
Habe selbst die Originalendstufe mit anderen LS verbunden und finds für Normaluser ausreichend.
Gruß vom Bodensee Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hallo!
Wenn Du tatsächlich neue Speaker brauchen solltest - ich hab noch'n paar... Big Grin
Gruß!
Malte
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.795 03.11.2020, 12:44
  [Suche] Fuba Elektronik Uritreter 0 3.172 16.08.2019, 09:19
Letzter Beitrag: Uritreter
  Aktivlautsprecher cabrioaner 2 4.980 21.01.2013, 18:37
Letzter Beitrag: cabrioaner
  Steckerbelegung der Nokia Aktivlautsprecher Larsmhh 2 17.691 16.08.2010, 11:35
Letzter Beitrag: Larsmhh
  Steckerbelegung Aktivlautsprecher hinten Joker66 1 7.266 09.04.2009, 09:01
Letzter Beitrag: Basti
  Aktivlautsprecher hinten - mal wieder pege153 15 21.945 29.05.2008, 23:12
Letzter Beitrag: pege153
  DIN RADIO in Audi Cabrio - Aktivlautsprecher?? transaxle1 2 13.158 09.07.2007, 12:36
Letzter Beitrag: Kai
  Aktivlautsprecher anschliesen wie geht das ???? Slommi 5 9.464 12.02.2006, 16:06
Letzter Beitrag: Slommi
