Suche Bild, Foto vom Türinnenblech Bj.97
Ich möchte einen 160mm Tieftöner vorne in die Türverkleidungsetzen. Um mir schon mal Gedanken darüber zu machen wie ich den an besten mit dem Türinnenblech verbinde, hätte ich gern ein Foto um zu sehen wie es unter der Türverkleidung aussieht.
Für Tipps wäre ich auch sehr dankbar…
https://www.google.de/search?hl=de&q=aud...Q&tbm=isch
oh man, das ist ja schon peinlich habe natürlich auch schon Google bemüht aber immer Tür Innenblech eingegeben und damit nicht die passende Tür gefunden.
Das sollte die richtige sein...
Da sollte sich vorne gut ein Blech mit 160mm loch einarbeiten lassen.
Oder nimm das. Hier ist auch der FH montiert. Könnte dann Platzmäßig wieder ein anderes Bild ergeben Zwinker
[Bild: Rechts_innen.jpg]
Super danke das ist mal ein ordentliches Bild der Innen-Tür, die tiefe bis zur Scheibe sollte reichen zur Zeit ist da auch ein 160mm Tiefmittelton verbaut, allerdings nur in der Tür-Pappe befestigt.
Ich denke ich werde eine Delrin-Platte oder ähnliches mit 160mm loch als Verstärkung dort verschrauben und einkleben.
Wollte nicht noch ein Thema aufmachen hoffe das wird hier auch gelesen
Welches Alubutyl sollte ich zum Tür dämmen nehmen?
Das von Silent Coat ist eigentlich mein Favorit nur empfinde ich das als ziemlich teuer, ist das sein Geld wert?
Alternativ STP SILVER ähnlicher Preis wie Silent Coat
Von just-sound.de gibt es z.B. diese https://www.just-sound.de/einbau-daemmung/alubutyl-2-2mm-2-5m2-auf-der-rolle/a-139/ und diese https://www.just-sound.de/einbau-daemmung/alubutyl-2-2mm-2-5m-rolle-silentcoat-dmr22505/a-8155/
Was wäre sonst zu empfehlen?
  [Suche] Foto von Radioschacht bei Delta CC phil 5 8.131 23.07.2015, 20:49
