Bremse hinten erneuern beim 2,6 er
Hallo kann man ohne Spezialwerkzeug die Bremse erneuern (scheiben und beläge) an der Hinterachse ???
Vorne habe ich das schon gemacht ohne Probleme .  Grüße Holgi
Was wäre zu beachten??? DANKE Rolleyes
Zu Beachten ist einzig, dass du alles richtig, fachmännisch und gewissenhaft einbaust und für den Kolben einen Rücksteller nimmst.
Geht zwar auch mit großer Rohrzange und Hebel, dann läufst du allerdings Gefahr die Manschette zu zerstören.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Bedankt durch: Quattroracer 1973
habe es vor wenigen Wochen auch selbst gemacht. Kann nur unterstreichen, dass Du Dir einen Kolbenrücksteller besorgen solltest!
Schöne Grüße
Kai
der Universalsatz Kolbenrücksteller fürn zwanni von der Resterampe tuts. Zur Not Schlüssel für die Flex (drehen) und mittlere Schraubzwinge (drücken) aber mit Gefühl Lupe nicht mit Na warte
Roland
Nardi, FFB Cobra, Boleros, Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB (schön rot), Pioneer TS-WX22A Sub im Handschuhfach,
Cabrio im winter abgemeldet.
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 1.085 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 2.347 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 15.116 04.01.2025, 21:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 4.424 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 75.241 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.134 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 4.461 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 14.335 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 6.462 30.05.2016, 21:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 19.213 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
