[Info] Aufkleber anbringen
Moin zusammen,
da in nächster Zeit bei Ein und dem Anderen die Forum Aufkleber eintrudeln , habe ich mir mal so gedacht das es hilfreich wäre ein paar Zeilen darüber zu verlieren , um ein vernünftiges Ergebnis zu erreichen.
Wer so etwas noch nie gemacht hat , wird es etwas schwer finden , ein optimales Ergebnis zu erreichen  Das ja man doof  .
Darum jetzt eine kurze Anleitung , die helfen sollte.
Wichtig : Sauberkeit und keine Eile ist oberstes Gebot . Nehmt Euch Zeit und Ihr habt länger was davon .
Es ist erwiesen , über Fehler die man selbst gemacht hat , ärgert man sich länger.
Da schaut man dauernd hin , auch wenn es Anderen nicht mal auffällt .
Mir geht´s so ......
Jetzt erst einmal zum Wichtigen.
Reinigt gründlich die zu beklebende Fläche .
Staub , Baumharze , Insektenkot und -reste , und vor allen Dingen Wachse ( auch Heißwachs von der Waschanlage ), Versiegelungen o.Ä. vermindern die Klebehaftung .
Zum reinigen empfehle ich einen Alkoholhaltigen Reiniger und ein fusselfreies Tuch , feuchte Brillenputztücher gehen auch . Am Besten eignet sich Isopropanolalkohol , ein Gemisch aus 50% Wasser und 50% Alk . Eignet sich sehr gut zum schlierenfreien reinigen der Scheiben.
Aber nicht trinken , den Alk , Ihr braucht noch klaren Verstand  Ich lach mich wech .
Das sollte man später machen.
Da die obere rechte Scheibenecke ( wenn man im Auto sitzt , sollte man vor dem Wagen stehen , natürlich Oben Links ) bevorzugt ist .
Beziehe ich mich nachfolgend auf diese Fläche.
Sollte alles schön sauber sein , erst einmal die Fläche ablüften lassen.
Es hilft sich mit einem Stück Klebeband die Position des Aufkleber zu markieren !
5 cm von dem oberen Scheibengummi und 2 cm von seitlichen Gummi.
Dort ist eigentlich die optimale Position . Weißer Aufkleber auf dunklem Sonnenschutzstreifen  Erste Sahne
Man erkennt schon von Weiten das da einer aus dem Forum kommt .
Auch bei geöffnetem Dach und eingefahrenen Seitenscheiben .
Soll ja mal vorkommen das man in dieser Konstillation unterwegs ist .
Jetzt wird`s kniffelig.
Den Aufkleber mit der Trägerfolienseite  auf eine "saubere" plane Fläche legen . Sprich , dafür eignet sich sehr gut die Motorhaube .
Ach ja , Trägerfolie ist das durchsichtige . Da wo man nur schwer durchschauen kann , ist das Trägerpapier.
Sorry , der musste sein . Die , die mich kennen , wissen ich bin so . Aber ich glaube auch schon zu alt um mich zu ändern . Ehrlich gesagt , will ich auch nicht  Ich lach mich wech
Weiter im Text.
Jetzt das Trägerpapier an einer Ecke lösen und es sozusagen umklappen .
[Bild: dsci1768m5o6l.jpg]
In diesen Zustand , also mit umgeklappten Papier , langsam das Papier mit etwas Druck abschieben oder abziehen.
Egal .
Es wird auf jeden Fall der ein oder andere Buchstabe am Papier haften bleiben.
Wenn Ihr seht das so etwas passiert , Papier zurück schieben und kurz das Hängengebliebene wieder auf die Trägerfolie andrücken.
Irgendwann haftet es dort und es geht weiter.
Nicht verzweifeln , ist etwas Geduld gefragt .
Hat es dann geklappt , sollte es so aussehen.
[Bild: dsci176906ov4.jpg]
Ja , ich weiß . Der ist Schwarz . Also ein Vorserienmodell .
Das Schlimmste ist überstanden.
Da ihr Euch die Position ja schon markiert habt , wird es jetzt einfach.
Vorsichtshalber kontrolliert man noch mal die zu beklebende Fläche.
Nicht das da auf einmal Fussel sind oder Ähnliches .
Nun die Unterkante der Schrift an die Markierung anhalten .
Position kontrollieren und den Aufkleber andrücken .
Noch nicht die Trägerfolie entfernen , sondern auf der , mit etwas Druck die Buchstaben und das Logo anrubbeln.
Wenn Ihr der Meinung seit , die kleben jetzt gut genug , an einer Ecke die Folie umschlagen  und wie zuvor ,
mit etwas Gefühl und Aufmerksamkeit , diese abschieben oder ziehen.
Wie man es nennen will.
Es bleiben bestimmt auch wieder Buchstaben oder Teile des Logos an ihr hängen.
Nicht verzagen , genau das machen was man beim Papierabziehen gemacht habt.
Langsam wieder zurück und nochmal andrücken . Bis es sitzt .
BOOAAAAHHHH , es klebt. Fast fertig .
Aber gut siehst schon mal aus.
Kleiner Tip .
Um den Aufkleber noch mal richtig fest zu bekommen , einfach mit der nicht klebenden Seite der Trägerfolie "ALLES" noch mal richtig anreiben.
FERTIG !
Ich auch......
Sollten doch noch Fragen aufkommen , Ihr wisst wie Ihr mich erreichen könnt.
Gruß aus OWL
  Forum Aufkleber Jörg Ho. 160 157.006 12.09.2022, 08:04
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
