wo ist der Fehler nach Domlagerwechsel ?
nach dem Wechsel der Domlager sieht es so aus  :
Kann mir jemand sagen was falsch ist ?
Henning
hast Du die Nutmutter ordentlich angezogen?
Bernhard
Hallo Bernhard,
beide Muttern , sind fest angezogen .
Henning
ich würd sagen dass ist so normal.
Das aber bitte nochmal bestätigen lassen.
Gruß Markus
ich schließe mich da CabrioMarkus an. Mir scheint es auch normal zu sein. Habe zwar bei meinem Cabrio die Kappen noch nicht ab gehabt, aber beim C4 sieht's auch so aus.
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
vielen Dank, dann ist ja kein Handlungsbedarf Smile
Was hat dann die Halbschale aber für eine Funktion wenn sie nur in der Luft hängt.
Henning
das ist richtig so.
Würde eines der Räder den Bodenkontakt verlieren, könnte das Federbein aus dem rutschen, das verhindert di Halbschale.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Perfekt
Herzlichen Dank Jungs
hast Du mal geprüft, ob die beiden Platikkappen (893412375A) noch draufpassen?
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Moin Kai,
ja, die Deckel passen und sind montiert .
Henning
  [Bremse] Fehler im Bremssystem Öldruckschalter ADR peter19663 14 16.260 22.06.2022, 10:31
  ABS Fehler? Littleone 11 12.781 11.04.2011, 20:41
Letzter Beitrag: alphav6
