[Bremse] Fehler im Bremssystem Öldruckschalter ADR
Hey,
ich fahre seit knapp 1 Jahr den ADR, habe aber bis dato nicht viel Zeit gehabt und wenig Kilometer gemacht.
Gestern ist mir aufgefallen, dass ein Kabel vom Öldruckschalter am Bremskraftverstärker ab war.
Direkt wieder dran gemacht, seit dem blinkt die Warnleuchte im KI und hört auch nicht auf.
Hat jemand eine Idee? Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Erstmal den Sensor tauschen oder bringt dies nichts?
Hallo Peter,
Das Stichwort ist „Druckspeicher“ für die Suche
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hey,
dachte ich mir schon fast. Hatte die Hoffnung, dass es vielleicht nur der Sensor ist Da bin ich aber traurig!
Ist der Druckspeicher von Febi 26538 zu empfehlen?
Nur den habe ich gefunden
Hallo Peter,
leider ist es nicht immer der Druckspeicher - bei mir war es der Bremskraftverstärker selbst. Die Dichtungen darin scheinen nicht für die Ewigkeit gedacht zu sein und so konnte in meinem Bremssystem kein korrekter Druck (trotz neuem Druckspeicher) mehr aufgebaut werden. Erst der Tausch des Bremskraftverstärkers (extrem teuer) hat das Problem gelöst.
Ich drücke Dir die Daumen, dass es bei Dir "nur" der Druckspeicher ist!
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
Servus,
Axel, hat das Lecwec doch nicht auf Dauer geholfen ???
Servus,
Peter, woher kommst Du ?
Evtl könnten wir mal auf Fehlersuche gehen ...
Das passende Druckmanometer hätte ich ...
Hallo Oskar,
ich komme aus Bremen, habe gestern relativ günstig für 170€ einen neuen Druckspeicher gekauft.
Sollte es dieser nicht sein, kommt als nächstes der Sensor erstmal.
(02.08.2020, 22:02)AxelD7 schrieb: Hallo Peter,
Axel
Hallo Axel,
bei mir war auch der BKV defekt. Ich habe aber Servoöl verloren. Das kam aus einem Drainhole raus am BKV. Ich habe meinen BKV zerlegt und eine defekte Dichtung gefunden. Werde aus dem Hydro SHop neue Dichtungen verbauen. Wenn alles mit Erfolg läuft werde ich berichten.
Leider gibt es von ATE kein Reparatursatz mit Dichtungen da hatte ich mal angefragt.
Ich habe auf pneumatischen BKV umgebaut. BKV vom 2,8 und alles angeschlossen wie im A4 B5 mit ADR Motor.
Realname: Andreas
Hallo Andreas,
ich habe meinen alten BKV auch (aus Neugier) zerlegt. Da sind ja einige Dichtungen drin... Wenn Du Erfolg mit dem Dichtungstausch hast, würden mich die Maße bzw. Bezeichnungen der Dichtungen schon sehr interessieren. Auch Deine Bezugsquelle. Wenn ich nach Hydro Shop google, finde ich nur Hydrokultur-Läden - die wirst Du nicht gemeint haben. Bei ATE habe ich auch schon vergeblich gefragt...
Viel Erfolg und viele Grüße
Axel
mit Hydro Shop meinte ich nur einen Laden. Die überholen immer unsere Reifenheber etc.
Ich werde Berichten.
Mit freundlichen Grüßen
Realname: Andreas
was ist inzwischen aus der ganzen Sache geworden ?
Hast Du die passenden Dichtungen gefunden ?
Hab auch das Problem, das die Kontrollleuchte blinkt.
Druckspeicher inzwischen neu, Fehler tritt aber nach nun 8 Monaten wieder auf.
Beim bremsen vibriert das Bremspedal auch ganz leicht.
Hattet ihr das bei euren defekten Bremskraftverstärkern auch ???
  wo ist der Fehler nach Domlagerwechsel ? Henning1966 9 9.225 13.07.2015, 17:12
Letzter Beitrag: Henning1966
  ABS Fehler? Littleone 11 12.782 11.04.2011, 20:41
Letzter Beitrag: alphav6
