[Elektrisch] Kabelbaumsätze für Kofferraumdeckel (SILIKON)
Hai ihr tapferen Bastler!
In der letzten Zeit habe ich viel über Knicke, Brüche und teilweise Austausch von 5 oder 20 cm durch Silikonkabel gelesen.
Danach habe ich dann nach einer Superlösung gesucht, damit nicht alle paar Jahre diese Schwachstelle auftritt.
Ob dies nun die Superlösung ist? Zumindest eine sehr dauerhafte und ordentliche!
sencom-kabeltechnik.de
SenCom Artikelnummer:                               1014710 - 1014810 - 1014711
        63,97   -     65,24  -      65,84
Artikelname: Kabelsatz, Reparatursatz
Fahrzeughersteller:Audi
Fabrikat:80 Cabrio
Baujahre:05.91-08.00
Einbauort:Kofferraumdeckel                                   links - rechts - rechts
Kabellänge (mm):1300
Anzahl der Adern:                                                          7 - 8 - 7
Faltenbalg:ja
Vormontiert mit: Stoßverbinder
Besonderheit:
Sämtliche Leitungen ensprechen zu 100% den Farben des Original Kabelbaumes, eíne Fehlcrimpung ist damit ausgeschlossen.
Sollte es jedoch zu Fehlcrimpung kommen, liefern wir Ihnen bereits vorab Stoßverbinder als Reserve mit!
Komplett Silikonverkabelung! Es ist eine kompakte und gute Lösung, oder?
LG
Hallo !
Da steht aber nix von Silicon . Interesannt ist für manche vielleicht die org. Kabelfarben .
Gruß Ralf
Danke fürs Teilen. Wimre war Sencom der Vorlieferant für wo nicht mehr genannt werden darf.
Micha
Gesendet von unterwegs...
[Bild: TJ.jpg]
von der SenCom-Homepage:
"Egal ob Sommer oder Winter, unsere Kabelbaum-Reparatursätze sind dauerhaft hochflexibel, da sie nicht wie herkömmliche Fahrzeugkabel aus einer PVC-Ummantelung bestehen, sondern aus hochwertigen Silikon. "
HTH
Stephan
ich habe mir Kabel aus dem Anhängerbau besorgt und auf beiden Seiten eingelötet.
Die Kabelummantelungen sind aus Silicon und hochflexibel.
(für den Außenbereich halt)
Die Haltbarkeit wurde mit > 20 Jahren angegeben.
Zu finden im Netzt oder bei eBay.
Oh, oh, scheine hier etwas in Gang gesetzt zu haben, was ich so nicht wollte.
Die oben genannte Firma ist mir erst nach 3 Tagen intensiver Suche über den Weg gelaufen und ich habe so wie bei anderen Firmen dort angerufen und nachgefragt, ob es Silikon-Kabel sind und bei dieser Firma habe ich ein  - Ja, alle unsere Reparatursätze sind aus Silikon, als Antwort erhalten.
Habe zu dem noch abgeklärt, obwohl es in der Beschreibung auch steht, - Ja, die Kabel haben original Farben. In meinem Fall Cabrio 1,9 tdi 1998 und wenn sich mein Problem nicht löst, nach dem ich 2 Microschalter ausgetauscht habe, könne ich mich unbesorgt bei ihnen melden.
Da mir diese Firma so entgegenkommend und auch freundlich Auskunft gab, ohne dass ich etwas gekauft habe, dachte ich dass das etwas für hier, zur Info und als Tipp für alle die nicht gerne ihre Leitungen zerschnippeln wollen und direkt vorgearbeitete Verkabelung bevorzugen.
Da ich vielleicht etwas zu blöd bin, was das Suchen angeht, und hier auf keine Ergebnisse gestoßen bin habe ich es hier zum Thema gemacht.
Damit sollte keine böse Absicht von mir verfolgt werden und will auch keine Schleichwerbung machen.
LG
Moin
Zur Info
Habe heute beim Cabrio meiner Schwägerin die Kabelbäume gewechselt (1993er NG, Manuelles Verdeck)
Verwendet habe ich die Reparaturkabelbäume von Sencom (Links 8-Adrig, rechts 7 adrig) bestellt über Ama..
Kabelfarben und Belegung haben 100% gestimmt (nur ein Stecker ist schwarz statt grün Smile - passt aber) ,
ausreichend lang und mit Quetschhülsen am Ende
ich brauchte nur etwas Werkzeug und 18-9er Schrumpfschlauch - war schnell erledigt..
und alles funktioniert wieder perfekt..
Habe dann mal die alten Kabel (aussen wie immer am Kabel nichts zu sehen) aufgeschnitten
Links waren 6 Kabel komplett gebrochen, rechts vier.. das das Verdeck trotzdem noch manchmal ging verwundert mich jetzt...
Grüsse von ClusteriX
  Kofferraumdeckel wird nach el. Schließen nicht mehr entriegelt darksun77 21 27.977 18.08.2009, 19:30
Letzter Beitrag: PeterH
  Verdeck - Kofferraumdeckel - Hilfe!!! transaxle1 18 21.988 16.07.2008, 12:47
Letzter Beitrag: Grappa
  Silikon Kabelbaum Heckklappe wauzzz-quattro 3 7.345 28.05.2007, 20:44
Letzter Beitrag: Dirk
