Verdeck - Kofferraumdeckel - Hilfe!!!
hallo Forum,
benötige dirngend Hilfe:
Habe übers Wochenende mein Cab. offen in der Garage stehen gehabt. Als ich heute das el. Verdeck schließen wollte, ging das nicht. Habe das Verdeck dann manuell geschlossen. Es geht nun el. nicht mehr auf und (was noch schlimmer ist) der Kofferraumdeckel blockiert. War gerade beim FAH, der sagte nur Kabelbaum (Fehlspeicher zeigt nichts an). Habe sofort den Rep. satz von FOBA bestellt, nur: Wie komme ich in den Kofferraum???
Danke vorab!
transaxle
Hallo.
schau mal hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=9664
Vielleicht hilft dir das weiter.
Danke für die Info!
Habe es mit der Notentriegelung probiert, leider geht nichts, bzw.
vorher würde der Schlüssel abbrechen!
Komisch ist, dass auch das el. Verdeck nicht mehr geht, vermute es fehlt die Bestätigung vom Kofferraumdeckel. Bin auf anraten meines Kfz´lers mal eine Holperstrecke gefahren und habe kräftig am Kofferraumdeckel gewackelt. Leider ohne Erfolg...
Werde nächste Woche wohl oder übel zum freundlichen gehen.
PS: bei mir ist eine Endstufe in der Skisacköffnung (original Audi). Kann man die auch vom Innenraum her ausbauen?
Danke!
transaxle1
transaxle1 schrieb:PS: bei mir ist eine Endstufe in der Skisacköffnung (original Audi). Kann man die auch vom Innenraum her ausbauen?
ja kann man, von der Rücksitzbank aus rausnehmen.
Hallo Transaxle
Gleiches Problem wie bei mir! Irgendwann ´97 oder so haben die die Schlösser gewechselt und scheinbar die Notöffnungsfunktion vergessen, denn komischerweise hab ich auch die Stange mit der Plastikmuffe.
Den Sub kannst Du von vorne rausnehmen.
Wie lange war dein Kofferraum nicht auf? Hat es viel geregnet zwischendurch?
Dummerweise hab ich bis heute nicht 100%ig rausfinden können warum der Kofferraum zu blieb bzw.wodurch ich ihn nun auf bekommen habe!
Da fällt mir ein..RAAAAALPH! Ich bekomme noch einen Klappschlüssel mit FFB von dir! Na warte
Edit:
Ich muß mich korrigieren! Mech war der Übeltäter! Ich hab da schon einen passenden Anschlag für dich!
Wie komme ich nur auf Ralph??? Komisch, mir war so...
Unbedingt nochmal die Vedeckkastendeckelschlösser prüfen!
Evtl. ist eines nicht richtig ZU und gibt das Signal zum ÖFFNEN des Kofferraumes nicht weiter.
Evtl. auch mal mit Läppi die Stellungen der Schlösser abfragen.
Guten Morgen,
habe mein Cab. am Samstag gewaschen (mit Eimer und Lappen). Dabei war das Verdeck offen! Kann es daran liegen?
Danke und Gruß
transaxle1
Morgen Transaxle
Das könnte einhergehen.
Es wäre hilfreicher wenn du alle Fragen beantworten und die Ergebnisse der Tip´s posten könntest.
hallo ooowe78,
Verdeckkasten habe ich geprüft (öfters auf und zu gemacht), feucht ist hier nichts...
Abfragen kann ich das nicht (ich habe keine Diagnosesoftware von Audi), werde aber meiner Werkstatt sagen, dass sie das vor einer Öffnung des Schlosses noch mal tun soll.
Danke!
transaxle1
Die 30€ wären aber gut angelegt!
Ich fragte dich wie lang der Kofferraum nicht mehr offen war. Könnte sein, daß die Dichtung angegammelt ist und Wasser in der Heckklappe ist.
Hast Du den Link von Ralf gelesen? Da steht eigentlich alles drinnen.
der Kofferraum war ca. 3 Tage nicht mehr offen, die Dichtung ist i. O.
transaxle1
Guten Morgen Miteinander,
mein FAH kann angeblich in seinem Diagnosegerät das Menü fürs Cabrio nicht finden (ist ein Audi-Vertragshändler). Zur Abfrage der Endschalter des Verdeckkastens braucht man doch dieses Menü, oder?
Danke!
transaxle1
  AUTOMATISCHES VERDECK ÖFFNET NICHT MEHR.....HILFE....!!!!! bencardride 30 85.360 21.05.2018, 18:09
Letzter Beitrag: ekke
  [Elektrisch] Kabelbaumsätze für Kofferraumdeckel (SILIKON) White Indian 6 9.191 01.05.2016, 23:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Verdeck defekt suche Hilfe audiv6 7 11.837 08.06.2015, 08:10
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Verdeck Hilfe vor ORT 52152 audiv6 11 13.998 05.06.2015, 13:05
Letzter Beitrag: Bastel
  HILFE gesucht: Verdeck liegt nach dem Öffnen einseitig auf dem Scheibenrahmen auf audi100S 3 8.625 04.08.2013, 21:37
Letzter Beitrag: streaky
  Hilfe elektrisches Verdeck haartje 14 19.726 27.01.2013, 10:35
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Hilfe Audi 80 Cabrio Verdeck geht nicht :( AudiCabrioV693 6 27.886 09.08.2011, 14:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  E-Verdeck gegen Manuelles Verdeck tauschen HILFE GESUCHT cabrioVerdeckwechsler 18 26.882 20.11.2010, 19:04
  Verdeck tauschen - Hilfe Mylene2303 7 12.727 20.10.2010, 01:08
Letzter Beitrag: Verdeckprofi
  Kofferraumdeckel wird nach el. Schließen nicht mehr entriegelt darksun77 21 27.976 18.08.2009, 19:30
Letzter Beitrag: PeterH
