Lenkgetriebe ausbauen V6
Hallo Leute,
habe gestern endgültig festgestellt das mein Lenkgetriebe abnormales Spiel hat!
Da es sich um einen 2,8 V6 handelt ist es scheinbar nicht so leicht das Lenkgetriebe einfach mal auszubauen...
bin mir aber sicher, dass hier jemand ist der das schon durchgeführt hat und bin für jeden Ratschlag dankbar!
Justieren kann man da wohl nichts mehr oder?
Grüße Flo
Hallo Flo,
ich hatte mein Lenkgetriebe schon ausgebaut und mit neuem Dichtsatz plus Manschette neu abgedichtet.
Zum Glück hatte ich das im Rahmen der Motorüberholung gemacht und da war das Getriebe ausgebaut Erste Sahne.
Mit eingebautem Getriebe und komplettem Motor dürfte es um einiges schwieriger sein.
Ich würde auf jeden Fall den kompletten Luftfilter sowie die Entlüftungsleitungen vorher ausbauen. Die Lenkungwelle vom Innenraum aus zu lösen und zu trennen ist auch SEHR lustig Bin verärgert! .
Nimm dir Zeit und dann wird das schon..............
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Hallo Andreas,
Danke für deine Antwort, wenn Motor und Co draußen sind hat man bestimmt gut Platz Smile
habe durch googeln bisher herausgefunden, dass auf alle fälle der Bremskraftverstärker raus muss - selbst dann ist es noch sehr eng Da bin ich aber traurig!
Grüße Flo
Hallo Flo,
ich muß Samstag auch mein Lenkgetriebe (2,8 AAH) ausbauen. Welche Erfahrung hast du gemacht? Im Rep.-Leitfaden steht, das der Bremskraftverstärker ausgebaut werden soll/muß. Ist das so? Wie lange dauert der Akt wohl?
Gruß Matthias
Verträume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume
[Bild: b8955d19azbacnqoi.jpg]
Audi Cabrio, 2.8 AAH, Bj. 06/95, 3.Hd., 224.000km, Klima, el. Verdeck, Serie (keine Änderungen)
[Bild: 331040.png]
Hallo,gibts mittlerweile schon Infos zum Ausbau oder ggf. sogar eine bebilderte Anleitung?
Muss das Nun auch angreifen....
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Ja, bei erwin.audi.de für unter zehn Euro, und wesentlich mehr als nur zum Lenkgetriebe.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Guten Abend,
ich bräuchte ja nur ein paar Details wie Lenkradstellung, Arretierung Lenkgetriebe für Geradeauslauf, etc.
Der Ausbau/Einbau an sich ist ja kein Hexenwerk... Demontage BKV wär noch interessant.
Falls jemand ne Anleitung hat - bin darüber sehr dankbar!
Woife
Hallo Zusammen, bin gestern endlich dazu gekommen laut Anleitung vorzugehen - bin nur (zum Glück) nicht sehr weit gekommen da der Fehler schon sehr früh zu beheben war.
Da wo das Lenkgetriebe mit dem Zwischenstück der Spurstangen verschraubt ist (2x 17er SW) wars locker.
Die Schrauben an sich waren fest, da am Gegenstück vom Lenkgetriebe ein Gewinde ist, aber die Muttern von unten waren nicht 100% fest angezogen somit hatte das Zentralstück der Spurstangen gut 5mm Spiel welches sich auf Lenkgetriebe überträgt, am Lenkrad sinds halt dann dementsprechend mehr.
Nochmal Glück gehabt... Smile
Hallo guten Abend, da es jetzt auch mein lenkgetriebe erwischt hat ,wollte ich nochmal fragen ob jemand einem Reparatur Leitfaden für den 2.6 v6 hat.
Leichtes knacken hat er auch beim anfahren und leicht einlenken.was könnte das sein?
Danke für eure Hilfe im voraus...LG Christian  Lesen Dumdididum
Moin.
Das würde ich eher mal auf die Querlenkerbuchsen schieben. Kamen die schon mal neu?
  Fragen zum Lenkgetriebe lucas_duval 1 649 14.05.2026, 12:09
  Lenkgetriebe AAH BJ 98 Klosterneuburger 6 9.873 12.02.2023, 18:02
Letzter Beitrag: chrissi82
  Lenkgetriebe beim Cab mit oder ohne Servotronic? Zan 10 11.443 06.02.2021, 15:06
  [Lenkung] Manschette vom Lenkgetriebe gerissen DocHolliday71 9 11.211 20.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: F0264
  Lenkgetriebe Ninja.636.rr 11 15.848 23.05.2019, 16:42
Letzter Beitrag: cab1
  [geteilt] Lenkgetriebe undicht Tim91 2 5.707 26.10.2017, 20:11
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Lenkgetriebe undicht uwe64schwarz 10 15.734 26.10.2017, 19:59
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Lenkgetriebe V6 mai-stb 2 6.363 31.07.2016, 00:56
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Faltenbalg Lenkgetriebe uwe64schwarz 6 6.890 10.03.2016, 20:58
  Lenkgetriebe Unterschiede bullets4free 4 6.456 02.11.2015, 12:54
Letzter Beitrag: bullets4free
