Lenkgetriebe undicht
Hallo Fangemeinde,
folgendes Problem: Frauchen war mit dem Cab unterwegs. Beim ausparken ging die Lenkung mit einem Mal schwer, alle voll Öl, keine Hydrauliköl mehr im Behälter. Ich dachte gut, eine Leitung hinüber das ist nicht tragisch.
Beim prüfen habe ich dann festgestellt, dass es das Öl aus dem Lenkgetriebe drückt, oben, sieht aus als ob da ein Simmerring ist. Zunächst die Frage, ist das Problem bekannt? Den Simmerring tauschen wird wohl nicht viel helfen, da wird wohl mehr kaputt sein.
Mein Lenkgetriebe 6Zylinder, ABC hat die Teilenummer 8A 1422 056 J. Passen da auch die anderen mit den Nummern BX, B, DX wie beispielsweise bei Audi 80 angegeben?
Wahrscheinlich muss ich nun das komplette Lenkgetriebe ausbauen. Scheint mir nicht erspart zu werde.
Danke für hilfreiche Hinweise im Voraus.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Hallo Uwe
Es gibt einen Dichtsatz für das Lenkgetriebe
Und ja dazu muss es sehr sehr wahrscheinlich ausgebaut werden. Zwinker
Gruß, Tux
Okay, dann werde ich wohl ran müssen. Naja, die Saison ist eh bald zu Ende.
Mal sehen wo es den Dichtsatz noch gibt.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
das kenne ich doch......
Meine Lenkung war auch undicht. Die gleiche Ursache, von jetzt auf gleich kein Öl mehr im Behälter. Statt dessen, alles auf dem Getriebe.
Ich habe meine Lenkung hier hin gebracht.
www.ihrlenkungsspezialist.de/Zahnstangenlenkgetriebe-hydraulisch
Komplett überholt und neu lackiert für 198,-€, Versandkostenfrei. War für mich aber auch so machbar, da es um die Ecke ist.
Das ganze hat vier Tage gedauert.
Vielleicht ist das eine Alternative für dich.
Mia
Wo kann man den Dichtsatz 8A1498020 noch bestellen?
Hat da jemand einen Tipp.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Hallo Uwe,
(19.10.2017, 13:41)uwe64schwarz schrieb: ... Mein Lenkgetriebe 6Zylinder, ABC hat die Teilenummer 8A 1422 056 J. ....[Bild: wink.gif]
woher hast Du die Teilenummer?
Ich denke, da ist ein Zahlendreher drinnen. Es sollte 8A1422065 J heißen und wäre für einen 6-Zylinder Linkslenker FIN 8G_R_001 937 bis 8G_W_001 160.
Zu den unterschiedlichen Getrieben und deren Kompatibilität ist in diesem Thread Motortalk ausführlich geschrieben worden.
Den Dichtungssatz 8A1498020 für Fahrzeuge ohne Servotronic gibt es nicht mehr.  Bin verärgert!
Einzelne Dichtringe sind aber noch gelistet.
Ob es Sinn macht, nur die defekten Dichtungen (sofern noch zu bekommen) zu tauschen, musst Du selbst entscheiden.
Die Alternative wäre beispielsweise ein Austauschgetriebe für rund 390 EUR von TRW (gehört zur ZF-Gruppe), was aber nur für ZF-Getriebe passt.
Oder ein Gebrauchtteil vom Verwerter - was aber sicher auch nicht viel günstiger ist.
Oder eben die von Mia (war schneller als ich Smile ) beschriebene Alternative.
Peter
Hallo Peter_Pan
Danke für die Info, dann werde ich mich mal an die Teileliste machen.
Grüße coupe110
ja nach Info des Freundlichen ist der Dichtsatz seit Februar diesen Jahres entfallen. Da werde ich mich mal mit den Alternativen beschäftigen und mich melden.
Danke. Gruß Uwe
mein Lenkgetriebe 6 Zylinder, ABC Motor hat die Teilenummer 8A1422065?, einen Buchstaben hinter der 65 kann ich nicht mehr erkennen, ist undicht. Ich habe mir den Servotronik
Dichtsatz 895498020 bestellt.
Die Dichtungen, die für die Servotronik geliefert werden, passen auch für die Servo. Es bleiben 3 Dichtungen über und eine Dichtung ist nicht passend. Die nicht passende
Dichtung (blau/grün) ist die, wo das Lenkritzel nach außen abdichtet wird. Hier müsste noch eine Alternative gefunden werden.
Gruss Ronald
die Lenkung ist draußen. Ursache wie folgt: Eine Schraube 7) N01024118 abgescheert. Damit hat sich die Befestigung zur Einstellung der Lenkung verzogen und die Dichtung rausgedrückt. Ist so ein Schadensbild bekannt? Hat das schon mal jemand abgedichtet? Genügt dazu die Dichtung N90460801? Der Dichtring 431 419 199 ist in Ordnung, würde ich dennoch neu machen. Beides als Einzelteile noch zu haben. Waren die Dichtungen Bestandteil des Dichtsatzes? Gruß Uwe
  [Lenkung] ADR Servopumpe Undicht Alex44 4 2.373 05.08.2026, 06:44
Letzter Beitrag: Alex44
  Fragen zum Lenkgetriebe lucas_duval 1 1.602 14.05.2026, 12:09
  Lenkgetriebe AAH BJ 98 Klosterneuburger 6 11.355 12.02.2023, 18:02
Letzter Beitrag: chrissi82
  Lenkgetriebe ausbauen V6 bullets4free 10 15.889 12.02.2023, 17:58
  Lenkgetriebe beim Cab mit oder ohne Servotronic? Zan 10 13.352 06.02.2021, 15:06
  [Lenkung] Manschette vom Lenkgetriebe gerissen DocHolliday71 9 13.934 20.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: F0264
  Lenkgetriebe Ninja.636.rr 11 17.950 23.05.2019, 16:42
Letzter Beitrag: cab1
  [geteilt] Lenkgetriebe undicht Tim91 2 6.607 26.10.2017, 20:11
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Lenkgetriebe V6 mai-stb 2 7.204 31.07.2016, 00:56
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Faltenbalg Lenkgetriebe uwe64schwarz 6 8.219 10.03.2016, 20:58
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
