Warum ist ein Fensterheber langsamer?
Hallo!
Hatte schon immer das Problem, dass das Beifahrerfenster etwas langsamer
ist als die anderen.
Wollte mal fragen ob der Motor vielleicht zu schwach ist, oder beim eingehen
ist?
Habe auch schon kontrolliert ob Etwas klemmt. Ist alles in Ordnung.
Was könnte ich am besten noch machen?
MFG
Roland Ganz geschmeidisch...
Das ist völlig normal beim Audi Cabrio.
Gruss Torsten
halleuchen
Also bei mir ist die Fahrerseite langsamer aber nur wenn ich den Schalter an der
Fahrertür benutze Ätschibätsch . Wenn ich aber den Hauptschalter in der Mittelkonsole benutze
sind alle wieder gleich schnell Uuups , komisch nee ? ob das normal ist ??? Un
gruss
michja
Rettet den Wald,esst mehr Spechte
bei unserer Kiste ist ebenfalls der Beifahrerheber der langsamste, die restlichen drei sind nahezu gleich schnell. Würde ich mal als leider "normal" bezeichnen, ich konnte bei einer Sichtprüfung auch kein Problem feststellen.
Christian
dieses Problem habe ich mit der Beifahrerseite auch...
Allerdings ist die Scheibe auf einmal so langsam als ob sie klemmen würde, obwohl der Weg frei ist.
Manchmal fehlt der letzte cm und ich muss ein Stück runter und wieder hoch, damit die Scheibe komplett schließt.
Weis jemand woran dieses Problem liegen könnte?
Hallo zusammen
Mein Beifahrerfenster ging seit 2005 auch immer langsamer als die anderen Fenster .
Nur letzte Saison wurde es immer langsamer , habe dann die Türverkleidung abgebaut und alles greinigt und neu amgeschmiert .
Es hat dann bis zum Ende der Saison gehalten (War aber nur ein bisschen besser).
Diese Saison ist der Motor gar nicht mehr gelaufen Bin verärgert! und so habe ich mir einen neuen Fensterhebermotor eingebaut .
Und......was soll ich sagen ... das Fenster rennt jetzt als erstes in die Dachdichtung ...Erste Sahne
So ist das halt mit alten Schätzen mal geht es langsamer ,mal geht es kaputt .
gruß
micha
Es gibt Tagen ,an denen verliert man und es gibt Tage ,da gewinnen die anderen
Vielleicht ist mein Motor auch hinüber...
Hätte mir jemand die Artikelnr. und den Preis?
Wie hast du ihn denn gewechselt, großer Aufwand?
mein alter Motor hat die nr 895 959 802 BRM .
der Preis von Neuteil war bei mir 170 €
Ich habe Ihn von einem Freund einbauen lassen es ist nicht so einfach ,für jemanden der es noch nie gemacht hat .
gruss
micha
  audi 80 cabrio abk Fehlerspeicher auslesen im betrieb nicht möglich, warum ??? brumbrum 8 20.953 30.05.2013, 09:59
  Lüftung geht nur auf Stufe 4 ??? Warum ???? Quattroracer 1973 6 8.956 22.05.2013, 22:11
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kühlertempanzeige leuchtet auf. Warum? KR DB 190 3 7.320 03.04.2009, 20:44
Letzter Beitrag: KR DB 190
