Lüftung geht nur auf Stufe 4 ??? Warum ????
Hallo bei meinem Cabrio geht die Lüftung nur auf Stufte 4 sonst nicht was ist defekt ??? ( Keine Klima ) Aus 05/1997 !!! Grüße Holger
Hallo Holger,
schau mal hier.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...p?tid=8851
Gruß Peter.
Bedankt durch: Quattroracer 1973
das ist eigentlich der falsche Link, weil es da um Gebläse mit Klima geht, aber unten unter den verwandten Themen sind mehrere Treffer dabei.
ich hatte das gleiche Problem mit meinem Wagen. Bei mir war der Gebläsewiedertsand defekt, der am Gebläse sitzt.
Mfg flucki
n'abend,
aber wie auch schon mehrmals erwähnt muss man die Ursache bekämpfen und nicht die Symptome,
d.h. meist ist der Anlaufwiderstand des Lüfters zu groß weil er schwergängig ist aufgrund Verschmutzung.
Also nicht nur den Vorwiderstand wechseln, sondern auch das Gebläse ausbauen, reinigen und fetten!
da hat Torsten recht,
habe genau dass selbe jetzt am C70 meiner Freundin.
Vorwiederstand raus, nicht kaputt.
Lüfter raus, gemessen, bei 12 Volt unglaubliche 20 Ampere!!
Das Ding ist nicht zerlegbar, bei Volvo mit tausch 600€.
Beim schwedischen Original Zubehör Laden 150€ und 5 Minuten arbeit.
Gruß,Peter
(22.05.2013, 20:41)Maveric schrieb: n'abend,
genau richtig, aber bitte den Pollenfilter nicht vergessen.
Ein verstopfter Pollenfilter kann dem Gebläsemotor auch das Leben schwer machen !
MFG  Peace Alter!
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.530 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Heizungslüfter geht nur auf Stufe III pooc 2 4.495 13.05.2019, 23:10
Letzter Beitrag: PeterH
  audi 80 cabrio abk Fehlerspeicher auslesen im betrieb nicht möglich, warum ??? brumbrum 8 20.953 30.05.2013, 09:59
  Warum ist ein Fensterheber langsamer? delmarco 7 10.304 22.04.2013, 19:12
Letzter Beitrag: micha 33
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 18.195 23.06.2011, 19:35
  Elektrikgeruch aus der Lüftung tissi23995 7 9.497 04.10.2010, 07:28
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Fensterheber, Lüftung, Verdeck und Blinker auf einmal defekt! Marleaux 3 10.302 19.07.2010, 18:28
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Kühlertempanzeige leuchtet auf. Warum? KR DB 190 3 7.320 03.04.2009, 20:44
Letzter Beitrag: KR DB 190
  Gebläse nur Stufe 3 und 4 mercedesbenz 21 27.699 07.08.2008, 10:05
  Lüftung geht nicht onlyamiga 1 4.857 31.10.2007, 11:50
Letzter Beitrag: Maveric
