Elektrikgeruch aus der Lüftung
Moinsen zusammen!
Ich habe ein Problem, welchem ich nicht auf die Schliche komme. Und zwar riecht es ca. 3-5 Minuten nach dem Start des kalten Motors nach "Lichtbogen" aus der Lüftung. Es ist ein sehr intensiver, elektrischer Geruch. Dieser kommt definitiv aus der Lüftung. Ich vermutete zuerst den Lüfter, jedoch weist dieser keine Fehlfunktion auf. Alle anderen elektrischen Verbraucher funktionieren auch einwandfrei. Nach einer Weile (1 Minute) verschwindet der Geruch und tritt nicht wieder auf. Dieser Geruch ensteht sozusagen nur am Anfang einer Fahrt. Ich habe den Geruch bei verschiedensten Lüftereinstellungen (1-4) wahrnehmen können. Hat jemand selbiges Problem oder eine Lösung dafür? Ich weiß einfach nicht mehr weiter....
Gruß Matze
Is es vllt ein Süßlicher-Geruch? bzw. weißt du wie Kühlflüssigkeit riecht? Es hört sich stark nach defekten Wärmetauscher an!
Zu mindestens würde die Fehlerbeschreibung passen!
Dennis
Hallo Matze,
ich würde vorerst noch nicht so weit gehen und den Wärmetauscher vermuten; weiss im Moment nicht, wie ein "Lichtbogen" (kommt wohl aus dem Schweisserhandwerk) riecht.
Ich vermute eher, dass sich Dein Lüfter, sprich der Vorwiderstand bald verabschiedet, wenn Du nichts machst, weil die "Lüfterwelle" immer schwergängiger wird und irgendwann die "Kraft" des Elektromotors nicht mehr ausreicht, das Lüfterrad anzutreiben.
Ich würde die Abdeckung unter der Windschutzscheibe rechts vom Motorraum abmachen, dann den eventuellen Pollenfilter herausnehmen und von oben mit einem Silikospray oder dem sagenumwobenen WD 40 direkt auf die Welle des Lüfters sprühen, während dessen der Lüfter arbeitet. Kannst ja vor der Aktion mit irgendwelchen Spray's versuchen, ob Du den "Lichtbogen-Geruch" dort erschnüffelst.
Wenn dann der Geruch weg ist - war's die einfachste Lösung. Sollte er nicht weg sein - o.k. dann geht's weiter in der Ursachenforschung.
Servus
Winni
also ich würde kein WD40 nehmen, das hat kaum schmierende Wirkung, dafür aber gute entfettende, außerdem greift es Kunststoff und Gummi an.
Für mich klingt das nach Kollektorfeuer der Bürsten des Motors. Da würden nur neue Bürsten oder halt ein neuer Motor helfen.
wenn man VOR dem Anlassen des Motors den Schalter für das Gebläse auf 0 stellt und der Geruch immer noch unverändert kommt, dann wird es wohl nicht der Gebläsemotor sein.
Andrei
Hallo tissi23995,
kommt denn dieser elektrikgeruch nur wenn der motor kalt ist oder bei jedem startvorgang???
es kann eventuell am anlasser liegen.
schau mal nach vielleicht ist es auch
#DIMI#
Erstmal vielen Dank für die vielen guten Antworten Erste Sahne . Der Wärmetauscher ist es definitiv nicht, den habe ich letztens gewechselt Das ja man doof . Hier nochmal ein großes Dankeschön an Don Krypton für die geniale Anleitung Ja Massa . Ich versuche es Mal mit dem Schmierspray und schaue mir mal die Bürsten des Motors an Jawoll Chef! . Was könnte der Anlasser damit zu tun haben? Der Geruch ensteht ja erst nach einer kurzen Fahrt. Ich werde auch mal den Tipp mit der Lüftersteuerung auf 0 ausprobieren.
So long
Matze
Hallo Matze,
wenn Du meinen Tip ausprobierst, dann arbeite auch beim Zusammenbau wieder ordentlich, sonnst könnte Dein Beifahrer bei Regen nasse Füsse bekommen ! Lies Dir dazu mal dieses Thema durch Grandpa !
Servus
Winni
  Lüftung geht nur auf Stufe 4 ??? Warum ???? Quattroracer 1973 6 8.876 22.05.2013, 22:11
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Fensterheber, Lüftung, Verdeck und Blinker auf einmal defekt! Marleaux 3 10.239 19.07.2010, 18:28
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Lüftung geht nicht onlyamiga 1 4.825 31.10.2007, 11:50
Letzter Beitrag: Maveric
  Lüftung geht überhaupt nicht mehr! Master 5 8.825 15.07.2006, 13:27
Letzter Beitrag: Master
  Lüftung geht nicht mehr Frogger 5 7.355 27.03.2005, 12:37
Letzter Beitrag: Frogger
  Probleme mit der Lüftung dokma 4 7.364 12.02.2004, 10:57
Letzter Beitrag: v8cabrio
