Lüftung geht überhaupt nicht mehr!
jetzt geht meine Lüftung auf einmal überhaupt nicht mehr. Es kommt gar keine Luft, von Stufe 1-4 nicht.
Ich weiß zwar, dass die Lüftung in den Stufen 1-3 über den Widerstand am Gebläsekasten geregelt wird, aber das schließe ich doch als Fehler mal aus, da die 4. Stufe auch nicht geht.
Sicherung ist auch Ok.
Was könnte es noch sein?
Danke
Gruß, Master
Tag,
also der Lüfter an sich ist sicher auch nicht kaputt, ich habe gerade direkt Strom draufgelegt! So bläst er wie eine eins.
Gruß, Master
vielelicht hat der Regler selbst einen weg?!?!?
Ralph schrieb:Hi,
Moin moin,
oder es liegt an dem Seil, direkt hinter dem Schalter?!
Und der "Widerstand" für die Stufen 1-3 ist meiner Meinung nach kein Widerstand, sondern eine Temperatursicherung (192°) oder so! Nur als kleine Info Ätschibätsch
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
[Bild: 400_3732356332313730.jpg]
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
[Bild: sig.png]
Morgen,
also an dem Seil liegt es sicher nicht, da stimmt alles!
Gruß, Master
endlich funktioniert alles wieder Einwandfrei. Die Lüftung funktioniert auf jeder Stufe und bläst wie eine eins. Klimaanlage funktioniert auch.
Ich habe alles durchprobiert gehabt und schlußendlich lag es an der Steckverbindung zum Sicherungskasten, der kleine gelbe Stecker hatte sich von dem Sicherungskasten gelöst, und so hatte das blau schwarze 2,5er Kabel keinen Strom. Das ist das Kabel gewesen, was die Lüftung, Klima usw mit Strom versorgt. Naja, hauptsache jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei. Wenn aber mein Amaturenbrett nicht draußen gewesen wäre will ich garnicht wissen wie schwierig es dann erst gewesen wäre, das Kabel zu verfolgen und alles wieder intakt zu bringen.
Gruß, Master
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.389 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 80.735 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.741 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.921 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.263 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.518 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.068 27.09.2020, 11:27
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 23.202 08.07.2020, 14:50
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.328 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 29.963 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
