[Problem] Verdeckkastenentriegelung (bitte lesen)
Hallo Leute,
als ich mein Cabrio kaufte funktionierte der Knopf fuer die Verdeckentriegelung nicht.
Mir war schon klar das dass eigentlich nur ein Bruch im Kabelbaum Kofferraumdeckel sein kann.
Nun ja, ich habe mir letzte Woche Silikonkabelbaeume fuer beide Seiten gekauft und das
schoene Wetter heute genutzt um sie zu verbauen.
Da ich mich hier durch die FAQ gelesen habe, wusste ich das es die rechte Seite ist die
fuer die Entriegelung verantwortlich ist und habe damit angefangen.
Um es kurz zu machen, es hat sich nichts getan. Der Knopf ist weiterhin ohne Funktion.
Ich habe das Kabel vom Knopf bis zum Kofferraum verfolgt und bin an eine gruene
Steckverbindung gestossen. Diesen habe ich mal ueberbrueckt aber es tut sich nichts.
Alle anderen Sachen funktionieren einwandfrei, heisst Fenster senken ab, Kofferraum verriegelt
wenn ich ueber die Notentriegelung oeffne und alle Birnen im Deckel funktionieren.
Den Kabelbaum FS habe erstmal nicht getauscht weill ich eine gebastelte Steckverbindung gefunden
habe. Habe mal Foto davon gemacht. Komisch sind die verschiedenen Kabelfarben, von br/bl - ws/sw
auf br - rt auf br/ws - br/gr.
Hoffe Ihr koennt mir da helfen.
Danke im voraus
Frank
Hallo Frank
1. Bitte Sicherstellen, dass alle Sicherungen für das Verdeck drin sind. Warnleuchte wenn Drehriegel, Scheiben senken sich ? Check !
2. Geht der Knopf für die Vereckentriegelung unter der Rücksitzbank durch und dann direkt ans Stgt.(Pin1 Stecker II) Kabelfarben weiss/schw. + braun
3. Ist der schwarze 2-fach Verbinder mit ws/sw+br/bl für den Kontaktschalter im Schließzylinder. Von dort gehts eigentlich mit denselben Kabelfarben weiter auf eine 3-fach Steckverbindung in der Heckklappe.
Tux
Hallo Tux,
danke fuer's Feedback.
- Sobald ich den Verdeckhebel drehe senken sich die Fenster und die Kontrollleuchte geht an. Check !
- Das Kabel vom Taster geht geradewegs in den Kofferraum an einen gruenen 2 fach Stecker (siehe Bild),
  von dort geht es wieder rein in's Auto und wahrscheinlich in's STG. Check !
- Wenn ich den Deckel ueber die Notentriegelung oeffne, schliesst der Kofferraum erst wenn ich
  den Hebel auf der Beifahrerseite betaetige. Ist das so gewollt ???
Werde das neue Kabel fuer die Fahrerseite Morgen mal einziehen, mal sehen was dann passiert.
Frank
Hey Ho
Du hast ein 95er ... da gilt ein andere Schaltplan.
(ws/sw + br) -> 2-fach grün, links (Schalter für entriegelung) -> Pin B6 am Stgt
(ws/sw + br/bl) -> 2-fach schwarz, links (Schalter im Schließzylinder)-->(br/ws+br/gn)
Die Farben gehen wirklich so unorthodox weiter !
br/ws geht auf das Steuergerät für die Funk ZV. br/gn in einen ZV Kontenpunkt wo alle br/gn enden; auch die von der Fahrertür und Beifahrertür.
Noch ein Hinweis: Wenn Du in dieser 2-fach grün brückst passiert deshalb nichts weil der Kofferraum dabei offen ist. Kollisionsschutz vom Steuergerät.
Tux
Danke nochmals
Habe die Kabel natuerlich rausgelegt und den Kofferraumdeckel geschlossen,
trotzdem totenstille.
Werde, wie gesagt, morgen mal den anderen Kabelbaum einziehen. Hoffe das
sich dann das Problem erledigt hat.
FRank
Sooo, liebe Leute,
hier mal kurz ein Head up zu meinem Problem.
Wollte heute auf der FS den Kabelbaum tauschen und fand heraus das
dieser schon durch einen neuen Silikonstrang ersetzt wurde.
Als ich die Kabel weiter im Kofferraumdeckel verfolgte, fand ich
einen roten Stecker mit einem braunen Kabel belegt.
Habe mich dann mit einem Spiegel und ertasten auf die Suche
nach dem Gegenstueck gemacht und fand es mit Gewebeband
befestigt am Kabelbaum BFS. Habe sie zusammengesteckt und siehe da.....
der Knopf Verdeckentriegelung funktioniert wieder. Jääääääääääähhhhh....
Frage mich nur was sich die Typen dabei gedacht haben ?
Egal, es funktioniert wieder.
Frank
Guten Abend,
erstmal ein Dank an Frank Respekt . Be imir ging nach einer Unfallreparatur (Heckschaden) trotz Austausch der beiden Kabelbäume die Entriegelung des Verdeckkasten ebenfalls nicht mehr. Vor dem Unfall war alles in Ordnung. Der Stellmototr wurde durchgemsssen war in Ordnung. Nachdem ich heute den Bericht von Frank gelesen habe. schnell ans Auto und nachgeschaut, und siehe da im Inneren der Heckklapee hatte sich der rote Stecker verklemmt und war so nicht sichtbar undnur das Gegenstück. Nun Stecker und Gegenstück zusammengeschlossen und siehe da, es funzt alles wieder Smile
Das Forum ist Gold Wert Respekt Respekt
Grüsse
Stefan
Thanx for your Feedback Frank
Evtl. hat Dein Vorgänger auch etwas lacken lassen am Heck ?
Und wiedereinmal stimmt die alte Regel: Plus ist Minus und Rot ist Schwarz ;-) Braun ist Masse. Immer.
Tux
Danke für die Blumen.
Dafür sind Foren ja schließlich da.
Frank
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 14.406 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  Bitte um Fotos vom Verdeck innen (Bänder li und re) Sir_Ge 11 12.331 07.06.2018, 10:43
Letzter Beitrag: Sir_Ge
  Hilfe... BITTE!!! Locke#73 6 9.814 17.06.2010, 20:13
Letzter Beitrag: Locke#73
  Mein Verdeckjasten geht nicht auf bitte um Hilfe Benjamin 2.6 25 30.374 26.06.2009, 21:35
Letzter Beitrag: Benjamin 2.6
  Neues Verdeck !!!!! Bitte Info ak271 2 6.715 10.09.2007, 19:47
Letzter Beitrag: denis76
  Bezug von Verdeckkastendeckel eingerissen, bitte um Reperaturtipps blubber13 4 8.271 20.06.2007, 19:44
Letzter Beitrag: 1.8
