Bezug von Verdeckkastendeckel eingerissen, bitte um Reperaturtipps
Hallo Kollegen,
ich brauch mal ein paar Tipps.
Bei meinem Problem handelt es sich um dem Kunststoff.-bzw Kunstlederbezug auf dem Verdeckkastendeckel. Der Bezug ist vermutlich auf die Fläche aufgeklebt und um die Ränder straff rumgezogen. Damit sich an der Unterseite der Ränder nix löst, ist die Kante des Bezugs mit einer schwarzen Metallschiene geklemmt. Und genau an der scharfen Kante der Metallschiene ist mein Bezug etwa 5cm gerissen. Der Rest des Materials befindet sich noch unter der Schiene.
Wie ihr euch vorstellen könnt sieht der Spalt bei geöffnetem Verdeck nicht besonders schick aus, wenn da so Stück Bezug hineinragt. Da bin ich aber traurig!
Außerdem habe ich Angst, das es weiter reißen könnte.
Zur Reperatur kommt eine demontage der Metallschiene nicht in Frage da an der Stelle sowieso das Stück zum einklemmen fehlt. Also bleibt eigentlich nur "kleben".
Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Welchen Kleber könnte ich ggf. nehmen?
Oder lieber gleich zum feundlichen Sattler?
Dank im Voraus.... Gruß KarstenUn
paradiesgrün, wunderschön....verdammt stolzer Besitzer!!!
An mein Auto kommt nur Wasser und "Liquid Glass" !!!
[Bild: Karsten_Cabrio.jpg]
Moin moin,
der Gang zum Sattler ist wohl das Richtige.
Wenn du es selber machen möchtest: Kövulfix als Kleber verwenden, allerdings kann es dann immer noch weiter einreissen, denn mit wechselnder Temperatur verändert sich die Größe der Verkleidung.
Wenn du eine neue Verkleidung aufziehen willst: 8G0 867 877 A 8RZ für ca 160€ plus MwSt.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Karsten,
ich würde dir gleich zur Lackierung raten.
Das Thema wurde in letzter Zeit im Board behandelt.Sind auch schöne
Bilder anbei.............
Bei 160€ für den Bezug plus SattlerkostenUuups Fz
Der Bezug reißt ja nicht nur an dieser Stelle. Ich denke, wenn
das Material erst einmal porös ist, gehts immer weiter.
Viel Spaß beim Grübeln.....
Thomas
3 Varianten!
1. Originalteil neu kaufen und aufziehen oder ziehen lassen!
    Kosten ( € 160,- + MWST + Arbeitszeit)
2. Patex Kontaklklebergel kaufen und selbst beziehen (Leder od.
    Kunstleder)
    (Kosten € 50,-)
3. Lackieren!
   Kosten bei mir in Graz € 130,-
4. Bier trinken und über alles nachdenken!
   Kosten (€ 0,70,-)
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
ich werde demnächst meinen Deckel neu beziehen und Sprühkleber verwenden ...
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.966 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.970 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 36.005 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 12.224 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 29.247 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 20.922 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 52.701 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.848 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 29.126 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 14.354 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
