[Elektrisch] Zusatzinstrumente Wiederstand wechseln
Hallo!
Wollte heute bei meinen Zusatzinstrumenten meine
Plasma Scheiben installieren.
Dabei ist mir aufgefallen dass auf der Platine ein
Wiederstand durchgebrannt ist.
Es hat aber alles bis dahin funktioniert.
Welcher Wiederstand müsste dort rein ?
Habe mal ein Foto gemacht.
Hallo!
Hat wirklich niemand Zusatzinstrumente irgendwo liegen?
Das durchmessen ist mit einem Multimeter total einfach.
Nur bei den beiden Lötpunkten die so komisch aussehen die Spitzen des Multimeters
ranhalten dann zeigt er schon den Wert an.
tut mir Leid, ich habe damals von meinem Coupé die verkauft. Wenn Du dir die Mühe machen möchtest, kannst Du von meinem Cabrio die jetzt zerlegen und messen. Der ist gerade im Winterschlaf.
[Bild: cs48x257.jpg]
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 5.586 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  Spannungsabfall KI Zusatzinstrumente, Licht hamag 6 7.294 10.08.2025, 12:17
  [Elektrisch] Beleuchtung der Zusatzinstrumente Vossi 1 2.718 21.04.2025, 19:44
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zusatzinstrumente Roy 10 11.098 20.04.2018, 16:57
Letzter Beitrag: Roy
  Beleuchtung Zusatzinstrumente Mm6566 12 17.309 21.01.2015, 19:05
  [Info] Ausbau Zusatzinstrumente&Heizungsregelschalter? Auca1 2 5.137 19.01.2014, 21:00
Letzter Beitrag: Auca1
  Zusatzinstrumente Beleuchtung Birnen passen nicht linuxstevie 4 9.784 26.08.2012, 21:07
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Ausbau Zusatzinstrumente Pastor 9 18.980 18.07.2012, 08:56
Letzter Beitrag: Wibo
  Kabelbaum Schalttafel mit zusatzinstrumente gibtsnoch 0 4.005 26.08.2010, 17:28
Letzter Beitrag: gibtsnoch
  Zusatzinstrumente McKoy 2 7.156 08.01.2004, 15:41
Letzter Beitrag: McKoy
